将所有布局输出为多页 PDF 文件的步骤
您可以使用 EXPORT PDF 命令将所有布局保存到 PDF 文件。
  1. 在绘图区域的左下角附近,单击任一“布局”选项卡。
  2. 依次单击“输出”选项卡 “输出为 DWF/PDF”面板 “输出”“PDF”。 查找
  3. 在“另存为 PDF”对话框中,检查“当前设置”。如果当前设置不符合您的要求,您可以:
    1. 从“PDF 预设”列表中选择最符合您要求的 PDF 预设。
    2. 单击“选项”。
    3. 如有必要,对 PDF 文件的设置做进一步更改。
    4. 单击“确定”。
  4. 在“输出”下拉列表中,选择“所有布局”。
  5. 在“另存为 PDF”对话框中,选择其他所需的选项,输入文件名,然后单击“保存”。
