使用命名页面设置进行打印的步骤
可以使用命名页面设置来存储打印设置,以用于发布图形。
创建新的命名页面设置
  1. 依次单击“输出”选项卡 “打印”面板 “页面设置管理器”。 查找
  2. 在页面设置管理器的“页面设置”区域中,单击“新建”。
  3. 在“新建页面设置”对话框中,输入新页面设置的名称。
  4. 在“基础样式”下,在列表中选择一个页面设置。单击“确定”后,所选页面设置中指定的设置将显示在“页面设置”对话框中。
  5. 单击“确定”。
  6. 在“页面设置”对话框中,更改所需的设置。单击“确定”。
    新页面设置将显示在页面设置管理器的“页面设置”列表中。
  7. 要将新页面设置应用到当前布局中,请在页面设置管理器中单击“置为当前”。
  8. 在页面设置管理器中,单击“关闭”。
修改布局页面设置
  1. 单击要修改其页面设置的布局选项卡。
  2. 依次单击“输出”选项卡 “打印”面板 “页面设置管理器”。 查找
  3. 在页面设置管理器的“页面设置”区域中,选择要修改的页面设置。
  4. 单击“修改”。
  5. 在“页面设置”对话框中,修改所需设置。单击“确定”。
  6. 在页面设置管理器中,单击“关闭”。
重命名或删除布局的页面设置
  1. 在页面设置管理器的“页面设置”区域中,在要重命名或删除的页面设置上单击鼠标右键。
  2. 单击快捷菜单中的“重命名”或“删除”。
将某个布局的命名页面设置应用于另一个布局
  1. 单击要应用另一个布局的页面设置的布局选项卡。
  3. 在页面设置管理器的“页面设置”区域中,选择要应用到绘图区域中所选布局的命名页面设置。
  4. 单击“置为当前”。
  5. 单击“关闭”。
从另一个图形输入命名页面设置
  2. 在页面设置管理器中,单击“输入”。
  3. 在“从文件选择页面设置”对话框中,选择要从中输入一个或多个已命名页面设置的图形文件。单击“输入”。
  4. 在“输入页面设置”对话框中,选择要输入的一个或多个页面设置。单击“确定”。
    如果图形中已存在具有相同名称的页面设置,可以用输入的页面设置重新定义现有的页面设置,或取消该操作。
    输入的页面设置将显示在页面设置管理器的页面设置列表中。
    注:
    可以同时输入模型空间的页面设置和布局的页面设置。然而,仅在打开页面设置管理器时“模型”选项卡是当前选项卡的情况下,输入的模型空间页面设置才会显示在页面设置管理器中。与此类似,仅在打开页面设置管理器时布局选项卡是当前选项卡的情况下,输入的布局页面设置才会显示在页面设置管理器中。
  5. 在页面设置管理器中,单击“关闭”。
替代设置
命名页面设置可以在打印时随时被替代。新的设置可以保存为新的命名页面设置。
  1. 依次单击“输出”选项卡 “打印”面板 “打印”。 查找
  2. 在“打印”对话框中,更改所需的设置。
  3. 在“页面设置”下,单击“添加”。
  4. 在“添加页面设置”对话框中,输入新命名的页面设置的名称。
