联机保存图形的步骤
将文件保存到联机位置。
显示“另存为”对话框
保存到 Autodesk Account
  1. 在“快速访问”工具栏上,单击“保存到 Web 和 Mobile”。
  2. 在“保存到 AutoCAD Web 和 Mobile”对话框中,指定文件夹和文件名。
  3. 单击“保存”。
保存到云存储提供程序
如果您拥有云存储帐户(如 Dropbox、Box 和 Microsoft OneDrive),可以直接从 AutoCAD 保存图形。
  1. 在“图形另存为”对话框的“位置”列表(位于对话框的左侧)中,单击指向云存储提供程序的链接。Dropbox、Box 或 Microsoft OneDrive 应自动显示。
  2. 如有必要,请登录到您的帐户。
  3. 指定文件夹和文件名。单击“保存”。
保存到 FTP 站点
  1. 在“图形另存为”对话框中,从“位置”列表中选择“FTP”。
    如果尚未将该 FTP 站点添加到可用的 FTP 位置,请依次单击“工具”“添加/修改 FTP 位置”,并定义 FTP 位置。
  2. 双击 FTP 站点,然后选择一个文件。
  3. 从“文件类型”列表中选择文件格式并单击“保存”。
通过输入 URL 保存到 Internet
  1. 在“文件名”中输入文件的 URL。
    必须输入文件传输协议或超文本传输协议(例如 ftp:// 或 http://)以及要保存的文件的扩展名(例如 .dwg 或 .dwt)。必须拥有访问权限才能将文件保存到指定位置。
  2. 从“文件类型”列表中选择文件格式并单击“保存”。
通过浏览 Web 文件夹保存到 Internet
  1. 在“选择文件”对话框的“查找范围”下,选择“Web 文件夹”(或“我的网络位置”,取决于 Windows 的版本)。
  2. 双击其中一个 Web 文件夹。
    可以在“文件资源管理器”中创建新的 Web 文件夹。有关 Web 文件夹的详细信息,请咨询系统管理员,或参见“文件资源管理器”中的“帮助”系统。
  3. 指定文件名,并从“文件类型”列表中选择文件格式并单击“保存”。
通过使用“浏览 Web”对话框保存到 Internet
  1. 在快速访问工具栏上,单击“另存为”。
  2. 单击“搜索网络”按钮。
    如果出现提示,则输入用户名和密码才能访问 Internet。
  3. 在“浏览 Web”对话框中,执行以下操作之一以导航到要保存文件的位置:
    • 单击显示的 HTML 页面上的超链接。
    • 在“查找范围”中输入完整或部分 URL,然后按 ENTER 键。
  4. 单击“保存”。
