REVCLOUD(命令)
创建或修改修订云线。
查找
可以通过选择角点或多边形点或者拖动光标来创建新的修订云线,也可以将对象(例如,圆、多段线、样条曲线或椭圆)转换为修订云线。使用修订云线亮显要查看的图形部分。
注: 第一次在图形中创建修订云线时,圆弧的尺寸取决于当前视图的对角线长度的百分比。这确保修订云线从合理尺寸开始。
将显示以下提示:
第一个角点
指定矩形修订云线的一个角点。
对角点
指定矩形修订云线的对角点。
反转方向
反转修订云线上连续圆弧的方向。
起点
设置多边形修订云线的起点。
下一点
指定下一点以定义多边形形状的修订云线。
反转方向
反转修订云线上连续圆弧的方向。
第一点
指定徒手画修订云线的第一个点。
弧长
指定每个圆弧的弦长的近似值。圆弧的弦长是圆弧端点之间的距离。首次在图形中创建修订云线时,将自动确定弧弦长的默认值。
对象
指定要转换为云线的对象。
矩形
使用指定的点作为对角点创建矩形修订云线。
多边形
创建由三个或更多点定义的修订云线,以用作生成修订云线的多边形顶点。
徒手画
创建徒手画修订云线。
样式
指定修订云线的样式。
普通
使用默认字体创建修订云线。
手绘
创建外观类似于手绘的修订云线。
修改
可以使用“修改”选项并指定一个或多个新点来重新定义现有修订云线。当提示您选择要删除的一边时,将删除所选的修订云线部分。此选项会将现有修订云线的指定部分替换为输入点定义的新部分。
选择多段线
指定要修改的修订云线。与选择修订云线的位置最近的顶点确定要替换截面的起点。
下一点
指定下一点以定义替换截面的多边形形状。此提示会反复显示,直到单击修订云线中的现有顶点。
拾取要删除的边
删除所选的修订云线部分。
反转方向
在凸和凹之间反转修订云线中的圆弧。
