将图形的图层转换为标准图层设置的步骤
  1. 依次单击“管理”选项卡 “CAD 标准”面板 “图层转换器”。 查找
  2. 在图层转换器中,执行以下操作之一:
    • 单击“加载”,从图形、图形样板或图形标准文件中加载图层。在“选择图形文件”对话框中,选择该文件,然后单击“打开”。
    • 单击“新建”,定义新的图层。在“新建图层”对话框中,输入新图层的名称、根据需要选择特性,然后单击“确定”。
    根据需要重复步骤 2。如果加载了其他文件,其中包含与“转换为”列表中所显示的图层同名的图层,则保留该列表中第一个加载的图层特性,忽略重复的图层特性。
  3. 将当前图形中的图层映射到要转换的图层。使用以下方法映射图层:
    • 通过单击“映射相同”,可将具有相同名称的图层从一个列表映射到另一个列表。
    • 通过在“转换自”列表中选择一个或多个图层,可映射单独的图层;在“转换为”列表中,选择具有所需特性的图层,然后单击“映射”。对要转换的每个或每组图层重复此步骤。
  4. 选择“转换”,执行指定的图层转换。
  5. (可选)可以在图层转换器中执行以下操作:
    • 自定义图层转换过程。单击“设置”,然后选择所需的选项。
    • 保存图层映射。单击“保存”,输入文件名,然后单击“确定”。
