EXPORTTOAUTOCAD(命令)
创建可在 AutoCAD 等产品和工具集的早期版本中打开的图形文件版本。
可以创建将所有代理 AEC 对象分解为基本对象的新版本的图形文件。新版本的图形将失去自定义 AEC 对象的信息,但是,当 Object Enabler 对于较早版本不可用时,仍然可以在这些版本中显示并访问得到的基本对象。 对该新图形文件进行的任何更改均不会影响原始图形文件。
此命令用于在以下产品的早期版本中创建的图形:
  • AutoCAD Architecture
  • AutoCAD MEP
  • AutoCAD Mechanical
  • AutoCAD Plant 3D
注: EXPORTTOAUTOCAD 命令可能有不同的选项,具体取决于使用的工具集。有关详细信息,请参见工具集帮助中的“EXPORTTOAUTOCAD”主题。
将显示以下提示:
输入文件名
创建具有指定名称的新图形文件。
注: 可以使用“前缀”选项来为此图形创建唯一的文件名并防止覆盖现有图形文件。
格式
为得到的图形文件确定图形文件格式。
绑定
确定创建新图形时处理外部参照的方式。
是
将所有外部参照绑定到图形。图层和其他依赖外部参照的命名对象将被合并到新图形中。
否
保留外部参照作为其他图形的链接。
绑定类型
确定在打开“绑定”选项的情况下处理依赖外部参照的对象的方式。
绑定
绑定外部参照时保留图层和其他依赖外部参照的对象的名称。
插入
将依赖外部参照的对象的名称合并到新图形中,而不包括原始文件名。
保持
确定处理自定义 AEC 对象内的块的方式。
是
将自定义 AEC 对象内的所有块实例分解为基本对象。得到的基本对象将恢复其原始特性而不是块定义的特性。
否
不分解自定义 AEC 对象内的任何块实例。根据块中对象的创建方式和在其上插入块的图层的特性设置,将以通常的方式确定块实例的特性。
前缀
指定要添加至当前图形文件名的前缀。
后缀
指定要添加至当前图形文件名的后缀。
? 列出设置
列出命令的当前设置。
