命令行开关参考
此表列出可以用于程序的自定义命令行启动的命令行开关。
/b
脚本名
启动程序后,请指定要运行的脚本(b 代表批处理)。
如果脚本文件位于“起始”文件夹中,则该脚本文件的完整路径是必需的,除非提供 /six 命令行开关或将 LEGACYCODESEARCH 系统变量设置为 1 来禁止此安全措施。
脚本可以用于设置新图形文件中的图形参数。假定 SCR 文件类型。
/c
配置文件夹
旧式的。指定配置文件的文件夹位置。如果不设置此开关,则将搜索可执行文件夹并使用 ACADCFG 环境变量。
/ld
ARX 或 DBX 应用程序
加载一个指定的 ARX 或 DBX 应用程序。请使用以下格式:
<路径><文件名>.ARX
如果路径或文件名中包含空格,应使用双引号将路径或文件名引起来。如果未提供任何路径信息,将使用程序搜索路径。
/b 开关中介绍的相同的安全措施将应用于 ARX 文件和 DBX 文件。
/nohardware
禁用硬件加速
启动时禁用硬件加速。
/nologo
无产品徽标屏幕
启动时不显示徽标屏幕。
/nossm
无“图纸集管理器”选项板
启动时不显示“图纸集管理器”选项板。
/p
用户定义的注册表配置
用于启动程序
指定用于启动程序的用户定义的注册表配置。选定的配置只在当前任务中有效,除非您在当前任务中在“选项”对话框中将另一个配置置为当前配置。
在“选项”对话框的“配置”选项卡上创建或输入配置。可以使用 /p 参数指定在“选项”对话框中列出的配置名称或输出配置 (ARG) 文件的文件名。如果配置不存在,请使用当前配置。
/pl
背景打印/发布
在背景中发布图形集说明 (DSD) 文件。请使用以下格式:
<路径><图形集说明文件>.DSD
/r
默认系统定点设备
旧式的。恢复默认系统定点设备。它将创建一个新的配置文件 (acad20xx.cfg),并将之前的配置文件重命名为 acad20xx.bak。
/s
支持文件夹
指定支持文件夹,而不是当前文件夹。图形支持文件包括字体、菜单、AutoLISP 文件、线型和填充图案。可以在路径中指定的文件夹的最大数目是 15。每一文件夹名用分号分隔。
/safemode
禁用所有可执行代码
在当前任务中禁止所有可执行文件的加载和执行。此开关可用于停止和定位恶意可执行代码。
注: 但它也会阻止 Express Tools 和某些 AutoCAD 命令工具的运行,因此此开关应仅在紧急情况下使用。
/set
图纸集
启动时加载命名图纸集。请使用以下格式:
<路径><图纸集数据文件>.DST
/six
“起始”文件夹执行
允许在程序的“起始”文件夹中搜索可执行文件。在程序快捷方式图标中指定“起始”文件夹,或双击 DWG 文件所在的文件夹以启动程序。
作为一项安全措施,禁止在“起始”文件夹和图形文件夹中搜索可执行文件,除非 LEGACYCODESEARCH 系统变量设置为 1。/six 开关提供一个例外,以允许在“起始”文件夹中进行搜索,即便在 LEGACYCODESEARCH 系统变量设置为 0(零)时也是如此。
/t
样板文件名
基于样板或原型图形创建新图形。假定 DWT 文件类型。
/v
视图名
指定图形的指定视图,以便在启动时显示。
/w
默认工作空间
指定启动时应恢复已加载的 CUIx 文件中的哪个工作空间。
