在图纸空间中的命名布局上使用 MVSETUP
在命名布局上,您可以将一个标题栏插入到图形中,并在标题栏区域中创建一组布局视口。
可以指定全局比例,作为布局中标题栏的比例与您在模型空间中创建的内容的比例之间的比率。
要快速指定所有布局的页面设置并准备打印图形,也可以使用“页面设置管理器”。
当 TILEMODE 系统变量关闭,或者在“启用图纸空间”提示下输入 y 或按 Enter 键时,将显示以下提示。
对齐
在视口中平移视图,使它与另一视口中的基点对齐。其他点向当前视口移动。
角度
在视口中沿指定的方向平移视图。
接下来的两个提示要求指定从基点到第二点之间的距离和角度。
水平
在视口中平移视图,直到它与另一视口中的基点水平对齐为止。只有当两个视口水平放置时,才能使用此选项。否则视图可能会平移出视口的边界。
垂直对齐
在视口中平移视图,直到它与另一视口中的基点垂直对齐为止。只有当两个视口垂直放置时,才能使用此选项。否则视图可能会平移出视口的边界。
旋转视图
在视口中围绕基点旋转视图。
放弃
撤消当前 MVSETUP 任务中已执行的操作。
创建
创建视口。
删除对象
删除现有布局视口。
创建视口
显示创建布局视口的选项。
要加载的布局号
控制布局视口的创建。
输入 0 或按 Enter 键不创建任何布局视口。
输入 1 创建单个布局视口,视口大小由下列提示确定。
输入 2 将指定区域等分为四个象限,从而创建四个布局视口。提示用户输入要被等分的区域以及视口间的距离。
每个象限的观察角度设置如下表所示。
标准工程视口
象限
视图
左上
俯视(UCS 的 XY 平面)
右上
东南等轴测视图
左下
前视(UCS 的 XZ 平面)
右下
右视(UCS 的 YZ 平面)
输入 3 将沿 X 轴和 Y 轴定义一个布局视口矩阵。在接下来的两个提示下指定点,以定义包含布局视口的矩形区域。如果已经插入了标题栏,“指定第一角点”提示还将包含一个选择默认区域的选项。
如果在每个方向上输入了多个视口,将显示提示,以提醒您在 X 和 Y 方向中输入布局视口之间的距离。
将视口阵列插入到已定义的区域中。
重显示
重新显示视口布局选项列表。
放弃
缩放视口
调整对象在布局视口中显示的缩放比例因子。缩放比例因子是边界在图纸空间中的比例和图形对象在视口中显示的比例之间的比率。
交互
每次选择一个布局视口,并对每个视口显示以下提示:
例如,对比例为 1:4(或四分之一)的工程图,输入 1 表示图纸空间单位数,4 表示模型空间单位数。
统一
对所有布局视口设置相同的比例因子。
选项
更改图形前请先设置 MVSETUP 配置。
图层
指定要插入标题栏的图层。
图形界限
指定在插入标题栏后是否重置栅格界限。
单位
指定是否将尺寸和点坐标转换为英寸或毫米图纸单位。
外部参照
指定标题栏是采用插入还是采用外部参照。
标题栏
准备图纸空间,通过设置原点来调整图形方向,并创建图形边界和标题栏。
删除对象
从图纸空间删除对象。
原点
重新指定此布局的原点。
放弃
插入
显示标题栏选项。
要加载的标题栏
插入边界和标题栏。输入 0 或按 Enter 键不插入任何边界。输入 1 到 13 创建适当大小的标准边界。列表中包含 ANSI 和 DIN/ISO 标准图纸。
添加
向列表中添加标题栏选项。选择此选项将提示输入要显示在列表中的标题栏说明以及要插入的图形名称。
在 mvsetup.dfs 默认文件中最后一个条目之后添加类似如下样例的一行:
A/E (24 x 18in),arch-b.dwg,(1.12 0.99 0.00),(18.63 17.02 0.00),in
该行的最后一个字段指定标题栏的单位是英寸还是毫米。单位字段允许通过设置单位类型(使用选项)来修改使用任一单位系统创建的标题栏。
还可以添加具有可变属性的标题栏。
删除
从列表中删除条目。
重显示
重新显示标题栏选项列表。
放弃
