控制码和特殊字符参考
您可以为文字加上划线、下划线,或通过在文字字符串中包含控制信息来插入特殊字符。
使用两个百分号 (%%) 来引入每个控制序列。将此控制代码与标准 AutoCAD 文字字体 (SHX) 和 Adobe PostScript 字体一起使用。
联机样例图形中提供了一个样例图形 TrueType.dwg,其中显示了每种字体。要查找联机样例图形,请单击应用程序按钮 ,然后依次选择“打开”“样例文件”“联机样例文件”。
注: 并不是所有控制代码都可以在多行文字中使用。使用“文字编辑器”上下文选项卡或“文字格式”工具栏,以更改格式或插入特殊字符。
控制代码的列表
以下控制代码均可用。
%% nnn
绘制字符编号 nnn,其中 nnn 是 Unicode 字符的十进制值。
%%c
绘制圆直径标注符号。
%%d
绘制度符号。
%%k
控制是否加上删除线。
%%o
控制是否加上划线。
%%p
绘制正/负公差符号。
%%u
控制是否加下划线。
注: 可同时为文字加上划线和下划线。上划线和下划线在文字字符串结束处自动关闭。
绘制百分号。
欧元符号
可以使用 SHX 字体和 AutoCAD 2000 及更高版本中附带的 TrueType 等效字体,来使用欧元符号。如果键盘不包含欧元符号,则按住 Alt 键并在数字小键盘上输入 0128。
