DGNIMPORT 转换表
下表列出了输入支持的 DGN 对象和功能,以及转换范围的说明。
DGN 至 DWG 转换表
MicroStation
Autodesk 产品
说明
几何元素 几何对象 以下 DGN 元素将转换为 DWG 对象:直线、智能线、LineString、多行、形状、复杂链、复杂形状、圆弧、椭圆、曲线、B 样条曲线和图案。图案元素将限制为简单图案样式。也支持两色渐变特性。
层
图层
DGN 层将自动映射到等效的 DWG 图层中。层名称中的无效 DGN 字符将转换为空格。
颜色 颜色 使用 RGB 值将所有颜色视情况转换为 ACI(AutoCAD 颜色索引)或 TrueColor 索引。
线型 线型
为了正确显示线型,当输入或附着 DGN 文件时,由 DGN 文件参照的 MicroStation .rsc(资源文件)必须在计算机上的有效 AutoCAD 支持文件搜索路径中。
动态缩放的线型(标准 DGN 线型 1-7)将转换为固定比例线型。生成的线型在作为 DGN 文件输入或附着到 AutoCAD 时,会将 DGN 文件中视图的当前缩放比例考虑在内。
注:
要正确输入标准的 V7 线型,必须首先在 MicroStation 中使用“全景视图”和“保存设置”。
单元
块
单元将转换为块。与单元关联的标记将转换为固定模式的块属性。
文字元素,文字样式 单行文字对象,多行文字对象,文字样式 缺少的 SHX 文字字体将转换为 FONTALT 系统变量中指定的 AutoCAD 文字字体。可以使用 acad.fmp 文件 (AutoCAD) 或 aclt.fmp 文件 (AutoCAD LT) 将 SHX 文字字体映射到 DGN 文字字体。
AutoCAD 中的 TrueType 字体和 SHX 字体将作为 Engineering 字体输出到 MicroStation V7 中。这会形成多种视觉差异。
表格 表格 表示 DGN 中表格的单元将作为块输入。
标注,标注样式 标注,标注样式 标注的尺寸、间距和造型可能稍有不同。尽可能保持标注关联性,并且始终保持正确的标注值。
字段 字段
通常,字段将转换为静态文字。但在两种产品中行为相同的字段除外。这包括日期字段“创建日期”、“保存日期”和“打印日期”,以及文档特性字段“作者”、“文件名”和“文件大小”。
在“输入 DGN 设置”对话框中选中“将文字节点分解为文字元素”后,字段将转换为文字。
光栅图像 光栅图像 支持以下图像文件类型:.bmp、.cal、.tif、.png、.tga、.jpg、.pcx、.gif、.rlc、.bil 和 .pct。不支持所有其他图像文件类型。
DGN 参照 DWG 参照 .支持 dwg 和 .dgn 文件类型。还支持其他非 DGN 文件类型,例如 cel、.h、.s、.d、.rdl 和 .cgm。
DGN 设计模型 DWG 模型 将 DGN 文件中的选定设计模型转换到 DWG 文件中。
DGN 图纸模型 DWG 布局 仅输入参照主设计模型的图纸模型。将 DGN 图纸模型转换为 DWG 文件中的布局。
