使用发布选项的步骤
设置输出文件位置的系统配置、多页名称选项以及图层信息。
访问“发布”对话框
  1. 依次单击“输出”选项卡 “打印”面板 “批处理打印”。 查找
  2. 单击“发布选项”。
  3. 注: 在“发布”对话框中更改设置后,可以将这些设置保存到图形集说明 (DSD) 文件中,以便下次发布图形时重新使用。
选择输出选项
设定文件名提示
您可以选择在每次发布 DWF 文件时是否提示输入文件名
  1. 访问“发布”对话框。
  2. 在“常规 DWF 选项”窗格中的“DWF 类型”下,从下拉列表中选择“多页 DWF”。
  3. 在“多页 DWF 选项”中,选择“提示输入名称”。
包含图层或块信息
  1. 访问“发布”对话框。
  2. 在“DWF 数据选项”中,执行以下操作之一:
    • 在“图层信息”下,单击以显示下拉列表,然后选择“包含”。
    • 在“块信息”下,单击以显示下拉列表,然后选择“包含”。
    注: 默认情况下,“图层信息”和“块信息”设定为“不包含”。如果将设置更改为包含图层或块信息,则可以在查看或打印 DWF 文件时打开或关闭单独的图层,或使用查看器来查看或打印 DWF 或 DWFx 文件中的块特性和属性信息。
