-ATTACH(命令)
在命令提示下,将参照插入到外部文件,例如其他图形、光栅图像、点云、协调模型和参考底图。
您可以插入图形 (DWG)、DWF、DWFx、PDF 和 DGN 文件。您也可以使用此方法(在 AutoCAD LT 中不可用)附着点云(RCP 和 RCS 文件)和协调模型(NWD 和 NWC Navisworks 文件)。
提示列表会有所不同,具体取决于指定用于附着的文件类型。
DWF 和 DWFx 参考底图提示
文件路径
指定 DWF 或 DWFx 文件的位置和名称。
图纸名
指定图纸名。
指定多个图纸。
列出 DWF 或 DWFx 文件中的可用图纸。若不知道图纸的名称,则使用此选项。
插入点
指定参考底图左下角的附着位置。单击屏幕或输入 X, Y 坐标。
基本图像大小
显示参考底图图像的高度和宽度。
比例因子
指定参考底图的相对比例。例如,如果输入系数 0.5,参考底图将显示一半大小。
旋转
为参考底图设定旋转角度。
PDF 参考底图提示
文件路径
指定 PDF 文件的位置和名称。
页码
指定页码。
指定多个页面。
输入 PDF 文件中的可用页面。输入 *(星号)以查看该文件中的页面数。
插入点
基本图像大小
显示 PDF 的高度和宽度。
比例因子
设定参考底图的相对比例。例如,如果输入系数 0.5,参考底图将显示一半大小。
旋转
为参考底图设定旋转角度。
DGN 参考底图提示
文件路径
指定 DGN 文件的位置和名称。
模型名称
指定模型名称。
指定多个模型。
列出 DGN 文件中的可用页面。
插入点
基本图像大小
显示参考底图的高度和宽度。
比例因子
旋转
为参考底图设定旋转角度。
图像提示
文件路径
输入图像文件的位置和名称。
插入点
指定图像左下角的附着位置。单击屏幕或输入 X, Y 坐标。
基本图像大小
显示图像的高度和宽度(使用单位)。
比例因子
设定图像的相对比例。例如,如果输入系数 0.5,参考底图将显示一半大小。
旋转
为参考底图设定旋转角度。
外部参照提示
文件路径
输入参照的文件的位置和名称。
参照类型
指定是将此文件附着为参考底图还是覆盖。按 Enter 键将文件附着为参考底图(附着)。
注: 与附着的外部参照不同,如果图形自身作为外部参照附着或覆盖到其他图形,则将不包括覆盖的外部参照。
插入点
指定外部参照的左下角的附着位置。单击屏幕或输入 X, Y 坐标。
缩放
设定沿 X、Y 和 Z 轴插入的比例因子。
X、Y 和 Z
分别设定 X、Y 和 Z 比例因子。
旋转
设定附件的旋转角度。
预览比例
设定在屏幕上指定点时显示在光标处的预览显示图像的全局比例因子。
PX、PY 和 PZ
单独设定在屏幕上指定点时显示在光标处的预览显示图像的 X、Y 和 Z 比例因子。
预览旋转
设定在屏幕上指定点时显示在光标处的预览显示图像的旋转角度。
基本图像大小
显示外部参照的高度和宽度(使用单位)。
比例因子
设定外部参照的相对比例。例如,如果基本图像大小为 36 x 24 个单位,用户输入的比例因子为 2,则外部参照以 72 x 48 个单位插入。
单位
更改用于外部参照的单位类型。
点云提示
(在 AutoCAD LT 中不可用。)
文件路径
指定附着点云的文件路径和名称。
插入点
设定点云插入点在图形中的附着位置。单击屏幕或输入 X, Y 坐标。
比例因子
设定插入的点云的相对比例。例如,输入 0.5 将以一半的比例插入点云。
旋转角度
设定插入的点云的旋转角度。
协调模型的提示
文件路径
指定附着的协调模型的文件路径和名称。
插入点
设置协调模型插入点在图形中附着的位置。单击屏幕或输入 X, Y 坐标。
比例因子
设置协调模型的相对比例。例如,输入 0.5 将插入一半尺寸大小的协调模型。
旋转角度
设置协调模型的旋转角度。
