SCALETEXT(命令)
增大或缩小选定文字对象而不更改其位置。
查找
将显示以下提示:
选择对象
指定要缩放的文字。
用于缩放的基点选项
指定一个位置作为调整大小或缩放的基点。为操作指定基点并不会改变相对于文字的插入点。
基点是相对于用作调整大小或缩放操作固定点的文字对象的位置,该操作分别应用于每个选定的文字对象。
TEXT 命令介绍了以下基点选项。除了“对齐”、“调整”和“左”文字选项与左下 (BL) 多行文字附着点等效外,单行文字的基点选项与多行文字的基点选项相似。
  • 现有
  • 左
  • 中心
  • 中间
  • 右
  • 左上
  • 中上
  • 右上
  • 左中
  • MC
  • 右中
  • 左下
  • 中下
  • 右下
新模型高度
指定文字高度。
注: 可以仅指定非注释性对象的模型高度。
图纸高度
根据注释性特性缩放文字高度。
注: 可以仅指定注释性对象的图纸高度。
匹配对象
缩放最初选定的文字对象以与选定文字对象的大小匹配。
注: 此选项仅影响同类对象(注释性对象或非注释性对象)。
比例因子
按参照长度和指定的新长度缩放所选文字对象。
  • 参照。相对参照长度和新长度来缩放选定的文字对象。
    选定文字将按新长度和参照长度中输入的值进行缩放。如果新长度小于参照长度,选定的文字对象将缩小。
