CENTERCROSSGAP(系统变量)
确定中心标记与其中心线之前的间隙。
类型:字符串
保存位置:图形
初始值:“0.05x”
CENTERCROSSGAP 系统变量仅适用于使用 CENTERMARK 命令创建的中心标记。中心标记的默认相对大小和间隙分别为 0.1x 和 0.05x。
注: CENTERCROSSSIZE 和 CENTERCROSSGAP 系统变量设置彼此相关。建议这两个系统变量都使用相同的值类型(绝对值、相对值或 ByLineType)。
如果圆的半径小于中心标记大小与间距之和的一半,将忽略 CENTERCROSSGAP 系统变量设置。可以通过为 CENTERCROSSSIZE 和 CENTERCROSSGAP 系统变量指定相对值来避免出现该问题。
值
说明
绝对值(任何正实数)
使用单位指定中心标记的线段与其中心线之间的距离。
相对值(指定为比例因子的任何正实数)
指定圆或圆弧的直径相对值。输入后跟 x 的正实数。
例如,0.1x 表示圆直径的 1/10。
“ByLineType”
中心标记与其中心线之间的间距源自指定给它的线型。
注: 当中心标记的线型仅具有划线和间隙时,最后一个划线的尺寸和图案间隙可用作中心标记的尺寸和间隙。如果中心标记的线型图案具有其他类型的元素,则使用默认设置。
