DIMSCALE(系统变量)
设置应用于标注变量(用于指定尺寸、距离或偏移量)的全局比例因子。
类型:实数
保存位置:图形
初始值:1.0000
同时还影响具有 LEADER 命令的引线对象。
使用 MLEADERSCALE 缩放通过 MLEADER 命令创建的多重引线对象。
值
说明
0.0
将根据当前模型空间视口和图纸空间两者之间的比例计算出一个合理的默认值。如果当前处于图纸空间或模型空间,但未使用图纸空间的特征,则该比例因子为 1.0。
>0
将计算出比例因子,使文字大小、箭头大小以及其他按比例缩放的距离均按它们的字面值进行打印。
DIMSCALE 不影响测量的长度、坐标或角度。
使用 DIMSCALE 控制标注的全局比例。但是,如果当前标注样式是注释性的,则 DIMSCALE 将自动设定为零并且标注比例由 CANNOSCALE 系统变量控制。使用注释性标注时,不能将 DIMSCALE 设定为非零值。
