从选定的对象创建新图形文件的步骤
  1. 打开现有图形或创建新图形。
  2. 依次单击“插入”选项卡 “块定义”面板 “写块”。 查找在命令提示下,输入 wblock。
  3. 在“写块”对话框中选择“对象”。
  4. 单击“选择对象”。
    注: 如果选定了“从图形中删除”,在创建块时将从图形中删除原对象。如果需要,您可以使用 OOPS 命令恢复它们。
  5. 使用定点设备选择要包括在新图形中的对象。按 Enter 键完成对象选择。
  6. 在“写块”对话框中的“基点”下,使用以下方法之一指定新图形的图形原点 (0,0,0):
    • 单击“拾取点”,使用定点设备指定一个点。
    • 输入该点的 X,Y,Z 坐标值。
  7. 在“目标”下,输入新图形的文件名称和路径,或单击“...”按钮显示标准的文件选择对话框。
  8. 单击“确定”。
    使用选定的对象创建一个新图形。
