-TABLE(命令)
创建空的表格对象。
将显示以下提示:
列数
指定列数。
行数
指定行数。
插入点
指定表格左上角的位置。如果表格样式将表格的方向设定为由下而上读取,则插入点位于表格的左下角。
宽度
指定表格的列宽。
高度
指定表格的行高。
样式
指定表格的表格样式。指定的表格样式必须包含开始表格。
有关详细信息,请参见“使用表格样式”。
自动
指定表格的大小和位置。选定此选项时,可以设置列数或列宽(但不能同时设置)。行数和行高取决于指定窗口的大小。
第一角点
高度
指定表格的行高。
自动
指定表格的大小和位置。
行数
指定行数。
自样式
指定用于创建表格的表格样式。可以使用定点设备,也可以在命令提示下输入坐标值。指定的表格样式必须包含开始表格。
有关起始表格的详细信息,请参见“使用表格样式”。
插入点
样式
指定表格的表格样式。
输入“?”将显示图形中可用的表格样式列表。
行
指定要向存储在指定的表格样式中的表格中添加的行数。这些行将添加到指定表格中已存在的行。
列
指定要向存储在指定的表格样式中的表格中添加的列数。这些列将添加到指定表格中已存在的列。
选项
指定可以在表格中插入的特殊格式选项。
标签文字
保留在表格样式的起始表格中找到的单元类型为“标签”的行。
在“特性”选项板中设置单元类型。默认情况下,表头和标题单元样式使用标签单元类型。
数据文字
保留在表格样式的起始表格中找到的具有数据单元类型的行。
在“特性”选项板中设置单元类型。默认情况下,数据单元样式使用数据单元类型特性。
公式(在 AutoCAD LT 中不可用)
保留在指定表格样式的起始表格中找到的公式。
字段(在 AutoCAD LT 中不可用)
保留在指定的表格样式的起始表格中找到的字段。
数据链接
保留在指定的表格样式的起始表格中找到的数据链接。
有关详细信息,请参见“将表格链接至外部数据”。
块
保留在指定的表格样式的起始表格中找到的块。
单元样式替代
保留在指定的表格样式的起始表格中找到的单元样式替代。
有关详细信息,请参见“使用表格样式”。
数据链接
指定将从中创建表格的数据链接。
输入“?”将显示图形中可用的数据链接列表。
