定义引线样式的步骤
  1. 依次单击“常用”选项卡 “注释”面板 “多重引线样式”。 查找
  2. 在多重引线样式管理器中,单击“新建”。
  3. 在“创建新多重引线样式”对话框中,指定新多重引线样式的名称。
  4. 在“修改多重引线样式”对话框的“引线格式”选项卡中,选择或清除以下选项:
    • 类型。确定基线的类型。可以选择直线基线、样条曲线基线或无基线。
    • 颜色。确定基线的颜色。
    • 线型。确定基线的线型。
    • 线宽。确定基线的线宽。
  5. 指定多重引线箭头的符号和尺寸。
  6. 在“引线结构”选项卡上,选择或清除以下选项:
    • 最大引线点数。指定多重引线基线的点的最大数目。
    • 第一个线段角度和第二个线段角度。指定基线中第一个点和第二个点的角度。
    • 基线 - 保持水平。将水平基线附着到多重引线内容。
    • 设定基线距离。确定多重引线基线的固定距离。
  7. 在“内容”选项卡上,为多重引线指定文字或块。如果多重引线对象包含文字内容,请选择或清除以下选项:
    • 默认文字。设定多重引线内容的默认文字。可在此处插入字段。
    • 文字样式。指定属性文字的预定义样式。显示当前加载的文字样式。
    • 文字角度。指定多重引线文字的旋转角度。
    • 文字颜色。指定多重引线文字的颜色。
    • 图纸高度。将文字的高度设定为将在图纸空间显示的高度。
    • 文字边框。使用文本框对多重引线文字内容加框。
    • 附着。控制基线到多重引线文字的附着。
    • 基线间距。指定基线和多重引线文字之间的距离。
    如果指定了块内容,请选择或清除以下选项:
    • 源块。指定用于多重引线内容的块。
    • 附着。指定将块附着到多重引线对象的方式。可以通过指定块的范围、插入点或圆心附着块。
    • 颜色。指定多重引线块内容的颜色。默认情况下,选择“BYBLOCK”。
  8. 单击“确定”。
