创建现有模型文档工程视图部分的局部视图。
将显示以下选项。
此面板仅当从 Inventor 模型创建基础视图时才可见。此面板仅当编辑从 Inventor 模型创建的局部视图时才可见。可以查看和编辑哪些选项取决于选定模型的特性。在编辑器模式下,仅可以编辑“设计视图”的值。
指定用于选定局部视图的显示样式。
指定用于局部视图的比例。可以从下拉列表中选择标准比例,或直接输入非标准比例。
显示要显示在局部视图中的对象列表。
创建局部视图时禁用此选项。
显示“视图选项”对话框。此对话框用于指定如何定位创建的局部视图,以及如何显示 Inventor 参照零件。
指定用于创建局部视图的圆形边界。这是默认边界类型。
如果“推断约束”处于启用状态,则圆形详图边界的中心关联到父视图上的点。如果“推断约束”处于禁用状态,则圆形详图边界的中心不关联到父视图上的点。
如果“推断约束”处于启用状态,则矩形详图边界的角关联到父视图上的点。如果“推断约束”处于禁用状态,则矩形详图边界的角不关联到父视图上的点。
为详图边界和生成的局部视图指定标签。
指定是否显示局部视图标签文字。
将其放置在绘图区域中后,可以移动局部视图,而无需强制退出该命令。
保存更改并退出“局部视图创建”功能区上下文选项卡。
不保存所做的更改,并退出“局部视图创建”功能区上下文选项卡。
