-PLOTSTAMP(命令)
在每个图形的指定角放置一个打印戳记并将戳记记录在文件中。
可以将 -PLOTSTAMP 作为打印脚本的一部分来使用以修改图形的打印戳记信息。PSS 文件中的设置将显示为每一提示的默认值。
将显示以下提示:
打开
打开当前图形的打印戳记。
关闭
关闭当前图形的打印戳记。
字段
指定当前打印戳记应用的打印戳记字段信息。在以下每个提示下,指定“是”或“否”:
  • 戳记图形名?
  • 戳记布局名?
  • 戳记日期和时间?
  • 戳记登录名?
  • 戳记打印设备名?
  • 戳记图纸尺寸?
  • 戳记打印比例?
用户字段
在下列提示下,指定要应用于当前打印戳记的用户定义的字段:
  • 用户字段 1。
  • 用户字段 2。
日志文件
指定将当前打印戳记信息写入日志文件,而不是在当前打印的图形中使用这些信息。
将打印戳记写入日志文件?
指定是否为打印戳记信息创建日志文件。
日志文件路径
除非指定其他文件路径,否则默认日志文件是 plot.log。
位置
基于偏移、方向以及与可打印区域或图纸边界的关系,确定打印戳记在页面上的位置。
位置选择包括并相对于可打印区域或图纸边界(取决于在提示中怎样指定)。
戳记位置
指定戳记文件的位置。
  • 输入日志文件 pat。除非指定其他文件路径,否则默认日志文件是 plot.log。
  • 左上。左上
  • 右上。右上
  • 左下。左下
  • 右下。右下
文字方向
指示打印戳记相对于页面的旋转角度。
  • 水平。
  • 垂直。
戳记倒置
指定打印戳记是倒置(是)还是不倒置(否)。
打印戳记偏移
以 X,Y 格式指定偏移。指定相对图纸边界的偏移,计算指定的从图纸角开始的偏移量。指定相对可打印区域的偏移,计算指定的从可打印区域角开始的偏移量。
指定偏移时相对于
指定图形从以下选项中的哪个选项发生偏移。
  • 图纸边界。指定从图纸角点的偏移。
  • 可打印区域。指定按照输出设备的定义,从可打印区域角点的偏移。
文字特性
确定当前打印戳记文字的字体名称和文字高度。也可以指定将文字放置为一行或两行。指定的打印戳记放置位置和偏移量必须与文字换行和文字高度相适应。
  • 字体名。指定用于打印戳记的字体名称。
  • 文字高度。指定打印戳记中的文字高度。
  • 将打印戳记放在一行中?指定要将打印戳记信息保留在一行中(是)还是允许换行(否)。
单位
指定用于测量 X 偏移、Y 偏移和高度的单位。
  • 英寸。
  • 毫米。
  • 像素。
