TRACKING(命令修饰符)
通过一系列临时点定位点。
在定位点的提示下,输入 TRACKING
追踪可打开正交模式并可在捕捉模式下使用。
在定位点的提示下,输入 TRACKING、TRACK 或 TK。
第一个追踪点:
指定位置或距离
下一点(按 ENTER 键结束追踪):
指定第二个位置或距离
追踪可指定一系列临时点,每个点均自上一点偏移。因此,可从一系列方向和距离指定新的点位置。要确定每个临时点的位置,可以使用直接距离输入。首先移动光标以指定方向,然后输入数字距离。
另外,跟踪可以通过合并两个指定点的 X 和 Y 值来建立一个新点。可以根据在第一个点之后的光标方向,以任意次序指定这两个点。直接距离输入沿光标当前位置的方向指定距离。坐标过滤器将不同点的 X、Y 和 Z 值合并到一个点中。相对坐标输入相对于最后输入的点定位点。
也可以通过按住 SHIFT 键并单击鼠标右键以显示对象捕捉快捷菜单来访问追踪。
