TEXTALIGN(命令)
垂直、水平或倾斜对齐多个文字对象。
查找
允许将多个文字对象对齐到基础对象,并提供结果预览。
将显示以下提示:
选择要对齐的文字对象 [对齐(I)选项(O)]
选择两个或多个要对齐的对象,然后按 Enter 键。
对齐
设定对齐方向。此值存储在 TEXTALIGNMODE 系统变量中。
左(默认设置)
中心
右
左上
中上
右上
左中
正中
右中
左下
中下
右下
选择要对齐到的文字对象
选择其他对象应对齐到的文字对象。
拾取第二个点或 [选项(O)]
在指定要对齐到的基础对象后,指定第二个点来设定目标对象的位置。
选项
分布
将对象在两个选定的点之间均匀隔开。
设置间距
指定文字对象的范围之间的间距。
当前垂直
遵循要对齐的文字对象的当前垂直位置。
当前水平
遵循要对齐到的文字对象的当前水平位置。
