DXF 和 DXB 文件是两种用于在多种应用程序之间传输数据的图形交换文件。
DXF(图形交换格式)文件是图形文件的二进制或 ASCII 表示法。它通常用于在其他 CAD 程序之间共享图形数据。
DXB(图形交换二进制)文件是 DXF 文件用于打印的一种特殊的二进制编码格式文件,可以用于将三维线框图形“展平”为二维矢量。
通过打开 DXF 或 DXB 文件并将其保存为 DWG 格式,可以将该文件转换为 DWG 格式。然后用户可以像使用其他任何图形文件一样使用结果图形文件。
可以将图形或图形内的选定对象输出为 DXF 文件。
控制 DXF 格式的浮点精度最多可达 16 位小数,并可以 ASCII 格式或二进制格式保存该图形。如果使用 ASCII 格式,将生成可读取和编辑的文本文件;如果使用二进制格式,生成的文件会小的多,且使用该文件时速度较快。
