GEOMCONSTRAINT(命令)
应用对象之间或对象上的点之间的几何关系或使其永久保持。
将几何约束应用于一对对象时,选择对象的顺序以及选择每个对象的点可能会影响对象彼此间的放置方式。
下表概述了对象的有效约束点。
对象
有效约束点
直线
端点、中点
圆弧
中心点、端点、中点
样条曲线
端点
圆
中心点
椭圆
中心点、长轴和短轴
多段线
直线的端点、中点和圆弧子对象、圆弧子对象的中心点
外部参照、属性、表格
插入点
块
插入点、嵌套图元
文字、多行文字
插入点、对齐点
以下命令相当于每个 GEOMCONSTRAINT 选项:
水平 (GCHORIZONTAL)
使直线或点对位于与当前坐标系的 X 轴平行的位置。
垂直 (GCVERTICAL)
使直线或点对位于与当前坐标系的 Y 轴平行的位置。
垂直 (GCPERPENDICULAR)
使选定的直线位于彼此垂直的位置。
平行 (GCPARALLEL)
使选定的直线彼此平行。
相切 (GCTANGENT)
将两条曲线约束为保持彼此相切或其延长线保持彼此相切。
平滑 (GCSMOOTH)
将样条曲线约束为连续,并与其他样条曲线、直线、圆弧或多段线保持 G2 连续性。
重合 (GCCOINCIDENT)
约束两个点使其重合,或者约束一个点使其位于曲线(或曲线的延长线)上。
同心 (GCCONCENTRIC)
将两个圆弧、圆或椭圆约束到同一个中心点。
共线 (GCCOLLINEAR)
使两条或多条直线段沿同一直线方向。
对称 (GCSYMMETRIC)
使选定对象受对称约束,相对于选定直线对称。
等于 (GCEQUAL)
将选定圆弧和圆的尺寸重新调整为半径相同,或将选定直线的尺寸重新调整为长度相同。
固定 (GCFIX)
将点和曲线锁定在位。
