创建旋转网格的步骤
  1. 依次单击“网格”选项卡 “图元”面板 “旋转曲面”。 查找
  2. 指定对象以定义路径曲线。
    路径曲线定义了网格的 N 方向,它可以是直线、圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、二维多段线、三维多段线或样条曲线。如果选择了圆、闭合椭圆或闭合多段线,则将在 N 方向上闭合网格。
  3. 指定对象以定义旋转轴。
    方向矢量可以是直线,也可以是开放的二维或三维多段线。如果选择多段线,矢量设定从第一个顶点指向最后一个顶点的方向为旋转轴。中间的任意顶点都将被忽略。旋转轴确定网格的 M 方向。
  4. 指定起点角度。
    如果指定的起点角度不为零,则将在与路径曲线偏移该角度的位置生成网格。
  5. 指定包含角。
    包含角用于指定网格绕旋转轴延伸的距离。
  6. 如果需要,删除原对象。
