使用背景和阴影的步骤
将纯色、渐变色、图像、阳光/天光或基于图像的照明 (IBL) 贴图指定为模型空间或视口的背景。
控制阴影的显示
  1. 在视口的左上角,单击“视觉样式控件”和“视觉样式管理器”。
    或者,依次单击“视图”选项卡 “选项板”面板(已展开) “视觉样式” 查找或“可视化”选项卡 “视觉样式”面板 “对话框启动器”
  2. 在“视觉样式管理器”中,选择非二维线框的视觉样式。
  3. 在“光源”类别下,启用“亮显强度”,并设置以下属性:
    • 亮显强度
    • 阴影显示
显示视图管理器来设置背景
  1. 在视口的左上角,单击“视图控件”和“视图管理器”。
    或者,依次单击“视图”选项卡 “视图”面板 “视图管理器”或“可视化”选项卡 “视图”面板 “视图管理器”。 查找
  2. 在视图管理器中,单击您希望修改的视图名称。如果尚未显示视图,请展开“视图”列表中相应的节点。
设置纯色视口背景
  1. 在“视图管理器”的“特性”面板中,在“常规”类别下,单击“背景替代”字段,然后选择“纯色”。
  2. 在“背景”对话框的“纯色选项”区域中,单击“颜色”样例。
  3. 在“选择颜色”对话框中,为背景指定要使用的颜色,然后单击“确定”。
  4. 在“背景”对话框中,单击“确定”返回至“视图管理器”。
  5. 在视图管理器中,单击“置为当前”,然后单击“确定”。
设置渐变视口背景
  1. 在“视图管理器”的“特性”面板中,在“常规”类别下,单击“背景替代”字段,然后选择“渐变色”。
  2. 在“背景”对话框的“渐变色选项”区域中,指定渐变色填充所需的选项。
    • 勾选“三色”以创建三色的渐变色背景。
    • 单击每个颜色样本以显示“选择颜色”对话框,从中指定要使用的颜色。
    • 在“旋转”文本框中输入渐变填充的旋转值。
  3. 在“背景”对话框中,单击“确定”返回至“视图管理器”。
  4. 在视图管理器中,单击“置为当前”,然后单击“确定”。
将图像设置为视口背景
  1. 在“视图管理器”的“特性”面板中,在“常规”类别下,单击“背景替代”字段,然后选择“图像”。
  2. 在“背景”对话框的“图像选项”区域中,单击“浏览”并为背景指定图像。单击“打开”。
  3. 单击“调整图像”。
  4. 在“调整背景图像”对话框中,为图像指定所需的选项,然后单击“确定”。
    • 通过从“图像位置”下拉列表中选择选项为图像指定位置。
    • 单击“偏移”或“缩放”可调整滑块具有的功能。
    • 勾选“缩放时保持宽高比”以具有统一的图像比例。
    • 拖动滑块以调整基于当前设置的图像的偏移或缩放。
  5. 在“背景”对话框中,单击“确定”返回至“视图管理器”。
  6. 在视图管理器中,单击“置为当前”,然后单击“确定”。
启用阳光/天光以作为视口背景
更改背景之前,请确保启用光度控制光源。
启用光度控制光源后,您可以启用“阳光/天光”并指定所需的设置。
  1. 显示视图管理器。
  2. 在“视图管理器”的“特性”面板中,在“常规”类别下,单击“背景替代”字段,然后选择“阳光与天光”。
  3. 在“调整日光与天光背景”对话框中,为背景指定所需的选项,然后单击“确定”。
  4. 单击“确定”返回到“视图管理器”。
将基于图像的照明贴图设置为视口背景
  1. 显示视图管理器。
  2. 在“视图管理器”中,选择现有视图,或创建新的视图。
  3. 单击“置为当前”,然后单击“确定”。
  4. 依次单击“可视化”选项卡 “渲染”面板(已展开) “环境”。 查找
  5. 在“渲染环境和曝光”选项板上,单击“环境”切换开关以启用基于图像的照明。
  6. 单击“基于图像的照明”下拉列表,然后选择一个图像。
  7. 选择“使用 IBL 图像作为背景”选项。
  8. 还可以拖动“旋转”滑块或在“旋转”文本框中输入值,以调整该图像的旋转角度。
