“CAD 标准设置”对话框
指定“配置标准”和“检查标准”对话框的其他设置。
STANDARDS(命令) 查找:设置
选项列表
将显示以下选项。
通知设置
设置发生标准冲突时的通知选项。
禁用标准通知
关闭关于标准冲突和丢失标准文件的通知。
标准冲突时显示警告
打开当前图形中的标准冲突通知。当出现标准冲突时会显示一个警告。(STANDARDSVIOLATION 系统变量)
警告通知用户在更改图形时创建或编辑了多少个非标准的对象。警告显示后,用户可以选择是否修复标准违例。
对于使用脚本和 LISP 程序的图形,该警告直到脚本或程序完成时才显示。
显示标准状态栏图标
打开与标准文件关联的文件以及创建或修改非标准对象时,状态栏上显示图标。(STANDARDSVIOLATION 系统变量)
检查标准设置
设置选项,用于修复标准违例和忽略问题。
自动修复非标准特性
如果有建议的修复方案,则在自动修复和不修复非标准对象之间切换。仅当非标准对象的名称与标准对象的名称匹配,但特性不相同时,才能获得建议的修复方案。
在这种情况下,标准对象的特性将应用到非标准对象。“检查完成”警告给出核查后发生的自动修复的标准冲突数目。
每个系统都设置有此选项并被应用到系统上已检查的所有图形。
显示忽略的问题
在显示和不显示已标记为忽略的问题之间切换。如果复选了此选项,则在当前图形上执行核查时将显示已标记为忽略的标准冲突情况。
建议用于替换的标准文件
提供标准文件列表,这些标准文件控制“检查标准”对话框的“替换”列表中的默认选项。
不管此设置如何,只要找到建议的替代(前面加有复选标记的替代),它就是默认选择。如果在“CAD 标准设置”对话框中选择标准文件 (DWS) 时没有找到建议的替代,“替换”列表中的默认选项将是选定标准文件中第一个替代项目。如果此设置被设定为“无”,同时未找到建议的替代,则不选择“替换”列表中的任何项目。
