WMFIN(命令)
输入 Windows 图元文件。
查找
WMF 文件可以包含矢量和光栅信息,但是只可以输入矢量信息。WMF 文件作为块参照插入,并可以调整大小和打印,而不会丢失分辨率。
显示“输入 WMF”对话框(标准文件选择对话框)。
在“输入 WMF”对话框中,单击“工具”“选项”,将显示“WMF 输入选项”对话框。还可以用 WMFOPTS 命令直接打开此对话框。
将显示以下提示:
插入点
将图元文件的副本与其基点一起放置在指定插入点上。
X
设定 X 和 Y 比例因子。
图元文件的所有 X 和 Y 标注将乘以提供的 X 和 Y 比例因子。图元文件以插入点作为旋转中心按指定角度旋转。
角点
使用插入点和另一点作为长方体的角点,同时定义 X 和 Y 比例。长方体的 X 和 Y 标注成为 X 和 Y 的比例因子。插入点是第一角点。
旋转角度设置了 WMF 文件的角度。
XYZ
在三个方向缩放图元文件。
如果输入 c,将指定角点。该指定点和插入点确定了 WMF 文件的 X 和 Y 比例因子。
旋转角度设置了 WMF 文件的角度。
比例
为 X、Y 和 Z 轴设定比例因子。Z 轴比例是指定比例因子的绝对值。
X
设定 X 比例因子。
Y
设定 Y 比例因子。
Z
设定 Z 比例因子。
旋转
设置 WMF 文件的插入角度。
  • X
  • 角点
  • XYZ
预览比例
设置 X、Y 和 Z 轴的临时比例因子,以控制 WMF 文件被拖动到位时的显示。
  • X
  • 角点
  • XYZ
PX
设置 X 轴的临时比例因子以控制 WMF 文件被拖动到位时的显示。
  • X
  • 角点
  • XYZ
PY
设置 Y 轴的临时比例因子以控制 WMF 文件被拖动到位时的显示。
  • X
  • 角点
  • XYZ
PZ
设置 Z 轴的临时比例因子以控制 WMF 文件被拖动到位时的显示。
  • X
  • 角点
  • XYZ
预览旋转
设置 WMF 文件被拖动到位时的临时旋转角度。
  • X
  • 角点
  • XYZ
