-EXPORT(命令)
从命令行创建 DWF、DWFx 或 PDF 文件。
EXPORTDWF、EXPORTDWFX 和 EXPORTPDF 的命令提示版本提供了用于发布可通过脚本控制的图纸的界面。
将显示以下提示:
文件格式
选择 DWF、DWFx 或 PDF 作为输出文件类型。
打印区域
指定要输出的图形区域:
显示
输出模型空间中当前视口中的视图。
范围
输出模型空间中包含对象的图形的当前空间部分。当前空间中的所有几何图形都将被输出。
窗口
输出在模型空间中指定的图形任意部分。单击“窗口”按钮,使用鼠标指定要输出区域的对角点,或输入坐标值。
当前布局/所有布局
如果要从图纸空间中输出,需指定输出当前布局或所有布局。
需要详细打印配置?
为要打印的模型选项卡或布局选项卡指定详细的页面设置。
注: 如果输入“No”,将显示“另存为”对话框(如果将 FILEDIA 设定为 1)。如果将 FILEDIA 设定为 0,系统会提示用户在命令提示下输入文件名。
图纸尺寸
输入图纸尺寸或输入 ? 以查看为默认绘图仪驱动程序定义的图纸尺寸的列表。
图纸单位
指定“英寸”或“毫米”作为图纸尺寸单位。
注: 如果输出的是光栅图像(例如 BMP 或 TIFF 文件),则不显示此提示,因为打印的尺寸默认为以像素为单位。
图形方向
指定输出是纵向显示还是横向显示。
打印比例
指定如何缩放 DWF、DWFx 或 PDF 文件中的图形。
  • 打印的尺寸=图形单位:根据英寸或毫米数与指定的图形单位的比例来计算打印比例。也可以使用分数形式输入实际数值(例如,可以输入 1=2 或 0.5)。
  • 布满:自动计算比例以根据之前指定的图纸尺寸布满区域。
按打印样式打印?
指定是否使用已应用于对象且在打印样式表中定义的打印样式进行输出。
  • 是:如果输入“是”(按打印样式打印),请输入打印样式表的名称、按 Enter 键(表示无)或输入 ? 列出以查看打印样式表。
  • 否:如果选择“否”,请在下一个提示下输入 . 以选择无。
打印样式表名称
所有具有不同特性的样式定义都存储于当前打印样式表中,并可附着到几何图形上。
打印线宽
指定是否使用在 PC3 驱动程序中指定的线宽(以像素为单位进行测量)。
