-MTEXT(命令)
创建多行文字对象。
将显示以下提示:
首先,对角点
单击定点设备以指定后接对角的一个角点时,将显示一个矩形,用以显示多行文字对象的位置和尺寸。矩形内的箭头指示段落文字的走向。
高度
指定用于多行文字字符的文字高度。
  • 高度。仅在当前文字样式不是注释性时才显示此提示。
  • 图纸文字高度。仅在当前文字样式是注释性时才显示此提示。
如果默认高度值不是零,当前样式将使用默认高度值;否则将使用存储在 TEXTSIZE 系统变量中的高度值。字符高度是以图形单位计算的。更改高度将更新存储在 TEXTSIZE 中的值。
对正
根据文字边界,确定新文字或选定文字的文字对齐和文字走向。当前对正方式应用于新文字。根据对正设置和矩形上的九个对正点之一将文字在指定矩形中对正。对正点由用来指定矩形的第一点决定。文字根据其左右边界居中对正、左对正或右对正。在一行的末尾输入的空格是文字的一部分,并会影响该行的对正。文字走向根据其上下边界控制文字是与段落中央、段落顶部还是与段落底部对齐。
对正选项 说明
左上 左上
中上 中上
右上 右上
左中 左中
MC 正中
右中 右中
左下 左下
中下 中下
右下 右下
以下图例显示了每一种对正选项。
行距
指定多行文字对象的行距。行距是一行文字的底部(或基线)与下一行文字底部之间的垂直距离。
注: 用 MTEXT 创建表格时最好使用精确间距。请使用比指定的行距小的文字高度以保证文字不互相重叠。
  • 至少。根据行中最大字符的高度自动调整文字行。当选定“至少”时,包含更高字符的文字行会在行之间加大间距。
  • 距离。将行距设定为以图形单位测量的绝对值。有效值必须在 0.0833 (0.25x) 和 1.3333 (4x) 之间。
  • 精确。强制多行文字对象中所有文字行之间的行距相等。间距由对象的文字高度或文字样式决定。
  • 间距比例。将行距设定为单倍行距的倍数。
单倍行距是文字字符高度的 1.66 倍。可以以数字后跟 x 的形式输入行距比例,表示单倍行距的倍数。例如,输入 1x 指定单倍行距,输入 2x 指定双倍行距。
旋转
指定文字边界的旋转角度。
  • 旋转角度。如果使用定点设备指定点,则旋转角度将通过 X 轴与直线(由最近输入的点(默认情况下为 0,0,0)与指定点定义)之间的角度来确定。
重复上一个提示,直到指定文字边界的对角点为止。
样式
指定用于多行文字的文字样式。
  • 样式名。指定文字样式名。文字样式可以用 STYLE 命令来定义和保存。
  • ? - 列出样式。列出文字样式名称和特性。
宽度
指定文字边界的宽度。
如果用定点设备指定点,那么宽度为起点与指定点之间的矩离。多行文字对象每行中的单字可自动换行以适应文字边界的宽度。如果指定宽度值为 0,词语换行将关闭且多行文字对象的宽度与最长的文字行宽度一致。通过键入文字并按 Enter 键,可以在特定点结束一行文字。要结束命令,请在 MTEXT 命令提示下按 Enter 键。
栏
指定多行文字对象的列选项。
  • 静态。指定总栏宽、栏数、栏间距宽度(栏之间的间距)和栏高。
  • 动态。指定栏宽、栏间距宽度和栏高。动态栏由文字驱动。调整栏将影响文字流,而文字流将导致添加或删除栏。
  • 不分栏。将不分栏模式设置给当前多行对象。
默认列设置存储在系统变量 MTEXTCOLUMN 中。
