DWG 是本地图形文件格式,该格式用于存储使用基于 AutoCAD 的产品创建的块和二维/三维设计,DWG 格式每隔几年更新一次。
基于 AutoCAD 的产品支持读写不同版本的 DWG 文件格式。这对于了解何时与公司中的客户和其他用户共享文件非常重要。通常,图形文件为向前兼容,这意味着应该可以在最新版本的产品中打开使用早期版本的产品创建的图形文件。但是,使用最新版本的产品创建的图形文件有时不向后兼容早期版本的产品。
如果需要与使用早期版本的基于 AutoCAD 的产品的其他用户一起工作,可能需要使用 SAVEAS 命令将图形另存为早期的图形文件格式。例如,如果与仍使用 AutoCAD 2016 的分包商一起工作,需要确保将任何与他们共享的图形都保存为早期的 AutoCAD 2013 图形文件格式。
下表概述了在与基于 AutoCAD 的产品的其他用户共享文件时应使用的图形文件格式。
| 图形文件格式 | 基于 AutoCAD 的产品版本 |
| AutoCAD 2018 | 基于 AutoCAD 2018 的程序到基于 AutoCAD 2024 的程序 |
| AutoCAD 2013 | 基于 AutoCAD 2013 的程序到基于 AutoCAD 2017 的程序 |
| AutoCAD 2010 | 基于 AutoCAD 2010 到基于 AutoCAD 2012 的程序 |
| AutoCAD 2007 | 基于 AutoCAD 2007 到基于 AutoCAD 2009 的程序 |
| AutoCAD 2004 | 基于 AutoCAD 2004 到基于 AutoCAD 2006 的程序 |
| AutoCAD 2000 | 基于 AutoCAD 2000 到基于 AutoCAD 2002 的程序 |
| AutoCAD R14 | AutoCAD R14 和 AutoCAD LT 97/98 |
| AutoCAD R12 DXF | AutoCAD R13 和 AutoCAD LT 95 |
| AutoCAD R12 DXF | AutoCAD R12 和 AutoCAD LT R2 |
在使用多个基于 AutoCAD 的产品版本的办公室工作时,您可以设置在保存文件时要使用的默认文件格式。可以在“文件保存”部分下的“选项”对话框的“打开和保存”选项卡上找到用于设置默认文件格式的选项。从“另存为”下拉列表中选择文件格式会影响以下命令:
设置默认文件格式不会影响以下命令:
如果要使对象在早期版本中可用,解决方法是执行以下操作:
尽管 SAVEAS 命令可用于将图形从一种文件格式保存为另一种文件格式,但它在交换多个需要保存为不同格式的图形时效率不高。改用以下方法之一,以将多个图形保存为不同的图形文件格式:
