WDTYPE 属性
WDTYPE 属性值指定了非原理图、非面板元件的元件类别。该值限于四个字符并且可由用户定义。用户定义的值必须为三个或四个字符长度。对于某些原理图报告,您可以根据 WDTYPE 值选择报告的元件类别。
程序使用下列 WDTYPE 属性值。
- 1-
- 单线
- 1-1
- 单线节点
- HY
- 液压
- PN
- 气动
- 交点
- P&ID
单线符号
单线符号可以是主项、辅项或端子。这些单线符号使用的属性与原理图主项、辅项和端子符号相同,但以下例外。
- WDTYPE
- 属性必须存在,且值为“1-”表示其为单线符号,或值为“1-1”表示其为单线节点符号。节点符号用于标记单线回路的起点。
- RATING1
- 在单线电缆标记符号中省略,因为一个单线电缆标记可以表示多个导体、多条导线或核心颜色指定。
- TERM01
- 在单线端子符号中省略,因为一个单线端子可以表示多个独立的端子。
如果将 TERM01 属性添加到了单线符号中,则可以在“插入/编辑端子符号”对话框中编辑该属性。但是,单线端子符号上的端子号文字并不会链接回至原理图或面板端子表达上的端子号指定。
注: 端子排编辑器不处理单线端子。
液压、气动和 P&ID 符号
- TAG1
元件标记名称必不可少的属性(最多 255 个字符)。将块插入到原理图中后,该属性的默认值将成为种类代号字符串,其用途是构建元件的标记名称。此值将用作在“图形特性”对话框中定义的标记格式代号的种类代号 (%F) 部分。
注: 如果元件带有固定标记,此属性名称将自动更改为带有 F 后缀,即 TAG1F。
- TAG1_PART1、TAG1_PART2 和 TAG1_PARTX
- 使用单个 TAG1 属性的替代方案。这些属性允许将元件标记名称拆分为两个部分(例如:将一个完整的标记名称 MDOT123 拆分为两行 - MDOT 在第一行,123 在第二行)。若要在标记名称中包含分隔符字符,但又不在图形上显示该字符,请添加 TAG_PARTX 不可见属性以包含该分隔符。
注: %F 标记参数的默认值(如上文 TAG1 中所述)包含在属性对的 TAG1_PART1 部分中。如果带有拆分标记的元件被标记为“固定”,这些属性名称将自动更改为 TAG1F_PART1 和 TAG1F_PART2。
- TAG2_PART1、TAG2_PART2
- (仅限辅元件)等同于 TAG1_PART1 和 TAG1_PART2,但仅适用于辅元件。
- MFG
- 该属性用于保存制造商名称或代号(最多 24 个字符)。
MFGn:这些属性用于制造商名称或代号,可用于最多 99 个额外的零件号指定。“n”表示从“01”到“99”的连续代号值。如果这些属性不存在,则会将数据作为扩展数据保存在插入的符号上。
注: MFG、CAT 及 ASSYCODE 通常仅出现在主元件上,而不是辅触点符号上。如果辅符号上含有这些属性,它们将被计入到 BOM 表报告中的“数量”中。
- CAT
- 该属性用于保存目录零件号指定(最多 60 个字符)。
CATn:这些属性用于目录值,可用于最多 99 个额外的零件号指定。“n”表示从“01”到“99”的连续代号值。如果这些属性不存在,则会将数据作为扩展数据保存在插入的符号上。
- ASSYCODE
- 该属性用于可选的子装配代号,它会促使 AutoCAD Electrical 工具集 查找子装配条目以提取到 BOM 表报告中(最多 60 个字符)。在激活目录查找文件的 ASSYCODE 和 ASSYLIST 字段中定义这些子装配条目。此属性的值会在您从包含子装配信息的目录查找中进行选择时自动设置。
ASSYCODEn:这些属性用于子装配代号值,可用于最多 99 个额外的零件号指定。“n”表示从“01”到“99”的连续代号值。如果这些属性不存在,则会将数据作为扩展数据保存在插入的符号上。
- ITEM
- 元件的 BOM 表条目号或详细信息编号属性
- FAMILY
- 该属性用于元件的种类类型(例如“FI”、“INS”;最多 8 个字符)通常,FAMILY 属性定义的默认值与元件的 TAG1 或 TAG2 属性的默认值相同。当辅元件链接到主元件时,它用作检查项。当种类不匹配时,将显示警告对话框。
如果辅项的 FAMILY 属性值保留为空,则可将其链接到任意类型的主符号。
- DESC1、DESC2、DESC3
- 这些属性用于元件的描述(每个属性最多 60 个字符)。
- INST
- 该属性用于元件安装代号(最多 255 个字符)。
- LOC
- 该属性用于元件位置代号(最多 255 个字符)。
- XREF
- 该属性用于交互参考相关的符号。
- RATINGn
- 额定值属性文字,其中“n”表示额定值的数字位数(从“RATING1”到“RATING12”;最多 60 个字符)。
- WDTAGALT
- 主符号上带有的属性,用于设置对等关系。它可以存储不同类型的图形(仪表图或气动图与电气原理图)上所显示的相关符号的交互参考标记名称。例如,仪表图可能包含在项目图形集中,图中有一个标记为 FY201 的阀门。在电气原理图上,此仪表阀的螺线管被标记为 SV456。可以使用 FY201 仪表标记名称对原理图阀门符号上带有的 WDTAGALT 属性进行注释。仪表图符号上的 WDTAGALT 属性带有回指到原理图表达的 SV456 标记名称。在此情况下,程序可以在两种类型的图形之间进行交互参考,还可以从一种类型的图形自动更新和浏览到另一种类型的图形。
注: 为了让交互参考包含这些对等参考,请确保“项目特性”
“交互参考”选项卡
“对等”选项处于选中状态。
- WDTYPE
- 该属性用于定义元件类别。如果该属性的值为空或者不存在,则表示原理图元件。
注: WDTYPE 值可以是用户定义的值。用户定义的值必须为三个或四个字符长度。
- WD_WEBLINK
- 主符号上带有的属性,用于可浏览的 Internet URL 的 .pdf、.xls 或 .doc 链接。此属性的值应为 URL、.pdf、.xls 或 .doc 文档的文件名,当从元件的“浏览”对话框中选择时,它们应显示出来。可以为一个符号指定多个 Web 链接属性。请使用带有 WD_WEBLINK 前缀的属性名称,例如 WD_WEBLINK1、WD_WEBLINK2 等等。
- WDBLKNAM
- 该属性用于定义元件所使用的目录数据库表。如果该属性不存在,目录表格名称将会基于块符号名称。
- X?TERMn
- 连接属性。“n”字符表示从“01”开始递增的数字,目的是保持多个连接点属性名称的唯一性。它还提供与关联端子号 (TERMn) 的链接和端子描述 (TERMDESCn) 属性。“?”字符位置用于确定首选的连接方向:
- 1:从右侧连接到属性
- 2:从上方连接到属性
- 4:从左侧连接到属性
- 8:从下方连接到属性
如果单个符号上的端子数超过 99 个,“n”值可以继续以双希腊字母/数字(例如 A0、A1、AZ、B0 等等)的形式递增。
注: X?TERMn 属性可以是独立的,这意味着可以没有关联的 TERMn 属性。
- X?TERMDESCn
- 与 X?TERMn 连接属性相匹配的连接描述属性(最多 128 个字符)。可以将指定给每个端子描述属性的值提取到各种连接报告中。
程序会使用这些属性将端子定义为内部或外部连接。
- TERMn
- 端子引脚号属性,其中“n”表示两位数的数字(从 01 开始),目的是与相应的 X?TERMn 连接属性相匹配(最多 10 个字符)。
单个 TERMn 属性可以有与之关联的两个、三个或四个连接属性。例如,带有单个端子号属性 TERM01 的端子符号可以带有四个连接属性,从而允许从任何方向进行连接。所有四个连接属性名称均以 01 结尾,以便将其全部链接到共用的端子引脚号属性。
