定义在图形的 WD_M 块内保留的图形特定的元件设置。
命令条目:
AEPROJECT
在“项目管理器”中的图形名称上单击鼠标右键,然后选择“特性”
“图形特性”。选择“元件”选项卡。
命令条目:
AEPROPERTIES
选择“元件”选项卡。
标记格式 |
指定创建新元件标记的方式。标记最少由两部分信息组成:种类代号和字母数字型的参考号(例如,“CR”和“100”可以形成类似 CR100 或100CR 的标记)。另外,元件标记也可以包含页码编号或一些用户指定的分隔符。如果格式中包含页码编号 %S 参数或图形编号 %D 参数,则在“图形特性” 注: AutoCAD Electrical 工具集 提供预定义的格式供您使用,您也可以使用可替换参数输入自己的格式。
注: %N 参数在您定义的任何元件标记中都是必需的。
插入时搜索 PLC I/O 位址 |
搜索连接的 PLC I/O 模块的 I/O 点。如果找到,I/O 地址值就会替代默认元件标记的“%N”部分。 注: 此设置保存在图形的 WD_M 块中的 MISC_FLAGS 属性中。
连续 |
为图形输入开始的序号。如果为项目中的每个图形都分配了相同的开始序号,则连续标记在图形之间就不会间断。在为项目集的任何图形插入元件时,AutoCAD Electrical 工具集 会从您设置的值开始查找,直到为目标元件种类找到下一个未使用的序号标记为止。 注: 如果您完成了一个图形并进入了下一个图形,随后又返回到了第一个图形以添加其他元件和连续标记,这时此图形的编号序列中就会出现一个间隙。使用 AutoCAD Electrical 工具集 的“在项目范围内进行更新/重新标记”工具可以重新标记整个图形集。
线参考 |
设置唯一的格式标记后缀列表。在同一种类的多个元件位于相同的参考位置时(例如:相同的线参考“101”上的三个按钮可以被标记为 PB101、PB101A 和 PB101B - AutoCAD Electrical 工具集 使用“ ”、“A”、“B”等后缀列表来完成此操作),可使用此列表创建唯一的基于参考的标记。 注: 元件标记后缀会自动添加到标记的末尾,但是您可以强制 AutoCAD Electrical 工具集 将后缀字符插入到标记格式内的任何地方。使用元件标记格式中的后缀位置参数 %X(例如 %N%X - %F)。
后缀设置 |
显示后缀列表。后缀列表中的各个条目显示在整个对话框顶部编辑框的行中。列出同一线参考或同一区域中重复的种类元件的后缀字符(以保持标记唯一)。后缀将被添加到元件标记的结尾。要将其插入标记内部,请在“标记格式”中使用“%X”。例如: %N-%F 或 %N-%F%X = 结尾后缀(例如 101-CRA) %N%X-%F = 在种类代号之前添加到编号(例如 101A-CR) 从默认的列表中选择或手动在编辑框的行中输入您自己的后缀列表。 |
