命令 |
描述 |
添加几何图形 AEGEOMETRY |
将 AutoCAD 几何图形添加到要创建的模板块文件中,作为唯一块实例的一部分。将使用新添加的几何图形创建新的块定义。如果块分解,随后可以创建新的块文件。 |
添加接线 AEWIRECONN |
将接线属性添加到带标记的现有块文件中。选择要添加相应接线属性的线条端点或几何图形。将使用新添加的接线创建新的块定义。如果块分解,随后可以创建新的块文件。 |
专用分解 AEEXPLODE |
将属性和块分解为几何图形和文字,同时保留以前在属性中定义的值。您可以利用标记工具将文字实体修改为属性,并利用链接工具创建各种块。 |
转换阶梯 AE2LADDER |
将非智能阶梯上的最上层线参考号转换为 AutoCAD Electrical 工具集能识别的参考号。 |
更改/转换导线类型 AECONVERTWIRETYPE |
更改导线类型并将线转换为导线。使用栅格控件对导线类型进行排序和选择,以便于修改。 |
同步导线类型 AESYNCWIRETYPE |
在图形之间同步网络中使用相同信号代号的所有导线。 |
检查/修复间隙指示器 AEGAPPOINTER |
验证导线间隙/跨过两侧的不可见扩展数据指示器是否有效。如果无效,将建立适当的指示器。 |
更改属性大小 AEATTSIZE |
在元件或线号已插入到图形中后,更改属性文字大小。 |
扩展数据编辑器 AEXDATA |
允许显示和编辑对象的“1000”类型的扩展实体数据(扩展数据)。 |
转换为原理图元件 AEBLK2SCH |
采用表示符号的非 AutoCAD Electrical 工具集块或图形,将其替换为 AutoCAD Electrical 工具集块,并将属性或文字值传输到此新 AutoCAD Electrical 工具集块中。 |
将块转换为源箭头 AEBLK2SRC |
将非 AutoCAD Electrical 工具集源箭头替换为智能 AutoCAD Electrical 工具集源箭头,并将信息映射到新的 AutoCAD Electrical 工具集源。 |
将块转换为目标箭头 AEBLK2DEST |
将非 AutoCAD Electrical 工具集目标箭头替换为智能 AutoCAD Electrical 工具集目标箭头。 |
块替换 AEBLOCKREPLACE |
使用用户定义的电子表格执行图形范围和项目范围的块替换。此操作自动将未转换的图形的非 AutoCAD Electrical 工具集块插入和属性映射到从符号库中提取的相应 AutoCAD Electrical 工具集智能元件符号。 |
替换/更新块 AESWAPBLOCK |
用于在位更新或更改块。替换过程中将保留属性值。同样也会保留接线,即使新符号比原始符号略宽或略窄也是如此。 |
将文字转换为线号 AETEXT2WIRENO |
将文字对象转换为 AutoCAD Electrical 工具集兼容的线号。 |
将文字转换为属性定义 AETEXT2ATT |
将文字对象转换为属性定义对象。它不是与已插入的块相关联的属性。它是一个属性定义,可能在库符号上,当符号图形作为块插入到其他图形中时,该库符号成为一个属性。 |
添加属性 AEATTRIBUTE |
将新属性添加到块插入的现有实例。 |
将旧属性映射为新属性 AEMAPATT |
将已转换的块的属性重新指定为 AutoCAD Electrical 工具集所要求的属性。这样,您便可以继续执行一开始“转换为原理图元件”的操作。如果原来没有完成从非 AutoCAD Electrical 工具集块映射值的操作,请使用此命令。 |
拉伸导线 AESTRETCTWIRE |
拉长导线,直到它与另一条导线或 AutoCAD Electrical 工具集元件相交。 |
