回路编译器:有条件地修剪或删除导线段的步骤
回路编译器动态编译回路时,回路元素选择可能需要修剪或删除导线。例如,回路可能包含用于指示灯的选项。如果未选择指示灯,则必须删除其导线框架。
  1. 打开包含可选元件标记块的回路模板图形。注意 ORDER 属性的值。
  2. 如果未选择可选元件,则查找要删除或修剪的导线。
  3. 在与元件的可选标记块具有相同 ORDER 属性值的每条导线上添加标记块。
  4. 为每个修剪导线标记块指定相同的 CODE 值,例如“XY01”。
  5. 保存回路模板图形。
  6. 打开回路编译器电子表格 ace_circuit_builder.xls。
  7. 查找回路类别和类型,例如类别:三相电动机回路和类型:水平 - 不可逆 - 非反转。
  8. 打开与 SHEET_NAME 值具有相同名称的回路代号表,例如 SHEET_NAME:3ph_H。
  9. 查找可选元件,例如代号:LT01,注释:灯,UI_PROMPT_LIST:灯。
  10. 为将需要修剪或删除导线的选项编辑 COMMAND_LIST 列中的 API 调用。例如,在电子表格中为“无灯”选项添加此命令调用:
    (c:ace_cb_trim "XY01" nil),其中“XY01”为指定给每个导线标记块的 CODE 属性值。
    注: 有关详细信息请参见 API 文档。
  11. 保存电子表格。
