“创建/编辑导线类型”对话框
定义和编辑导线类型。
查找
 命令条目:  AEWIRETYPE
将图层定义为导线图层。定义为导线类型图层的图层上的所有线都视为导线。程序会将导线图层名称和关联特性(例如导线颜色和尺寸)保存在图形文件中。使用栅格控件排序并选择要修改的导线类型。
程序将导线图层名称和关联的特性保存在图形文件中。使用栅格控件排序并选择要修改的导线类型。
提示: 使用“更改/转换导线类型”工具将直线转换为导线。也可以在插入导线时在命令提示下键入“T”以使用“设置导线类型”工具。
导线类型栅格
显示激活图形中定义的导线类型。
已使用
“已使用”列中的“x”表示图形中正在使用该图层名称。此列中为空值表示该图层名称存在于图形中,但当前未被使用。
导线颜色
指定给导线类型的颜色名称。
注: 颜色名称不能控制导线本身的颜色。
大小
指定给导线类型的尺寸值。
图层名称
指定给导线类型的图层名称。默认图层名称基于“图层名称格式”中定义的格式。在创建导线类型时编辑该值,或者单击鼠标右键以重命名图层名称。
导线编号
如果不希望将线号指定给特定图层上的导线,请为该图层的“导线编号”选择“否”。“插入线号”命令遵循以下规则:
  • 如果网络中的所有导线都位于“导线编号”设置为“否”的图层上,则不会插入新线号。
  • 如果网络中有任何导线位于“导线编号”设置为“是”的图层上,则会更新现有非固定的线号或插入新的线号。
  • 如果导线网络已经具有非固定的线号,则无论“导线编号”如何设置,都将更新该非固定的线号。使用“删除线号”命令删除线号。
行排序
双击列标题可按该列对栅格进行排序。拖动行可更改其在栅格中的顺序。
快捷菜单选项
“复制”、“剪切”、“粘贴”、“删除图层”和“重命名图层”。在图层名称单元格上单击鼠标右键以启用“重命名图层”。
注: 无法删除默认导线图层。
注: 在导线类型列表中拾取导线图层时,您可以使用键盘上的 Shift 键或 Ctrl 键来选择多个图层。
选项
使所有线均成为有效的导线
使所有现有图层均成为有效的导线图层,并在导线类型栅格中显示它们。在选中该选项之前,请选择一个导线行。
如果后来您决定要让某些图层作为导线图层,其他图层作为线图层,则可以取消选择此选项。将会从导线类型栅格中删除所有的图层。使用“添加现有图层”选项再次添加图层。
输入
从现有图形或图形模板输入导线类型。指定图形后,将显示“输入导线类型”对话框。选择要输入的导线类型。
图层
允许您设置图层名称的格式、定义或编辑图层颜色、线型及线宽。
图层名称格式
格式化图层名称。您基于格式输入颜色值和尺寸值后,程序会自动填充图层名称。例如,如果您输入颜色值 BLK 和尺寸值 10AWG,则程序按照默认的 %C_%S 格式填充图层名称 BLK_10AWG。占位符可以出现在格式中的任何位置(即 CUST%C-THIN%S)。
有效的导线名称格式代号包括:
  • %C = 导线颜色
  • %S = 导线大小
  • %1-%5 = 用户 1 - 用户 5
颜色
显示用于选择图层颜色的 AutoCAD 对话框。“选择颜色”对话框将亮显与导线类型记录对应的颜色。新记录的默认颜色是白色。创建图层时,未定义的图层颜色使用默认颜色。允许选择多个导线类型。
线型
显示用于选择线型的 AutoCAD 对话框。此“选择线型”对话框将亮显与导线类型记录对应的线型。新记录的默认线型是实线。创建图层时,图层的未定义线型使用默认线型。允许选择多个导线类型。
注: 如果您需要特殊的线型来构造 P&ID 或点到点图表,请从 acade.lin 文本文件中加载特殊线型。
线宽
显示用于选择线宽的 AutoCAD 对话框。“线宽”对话框将亮显与导线类型记录对应的线宽。新记录的默认线宽是默认线宽。创建图层时,未定义的图层线宽将使用默认线宽。允许选择多个导线类型。
添加现有图层
显示用于指定图层名称的“线条导线图层”对话框。在对话框中输入导线图层名称。如果在名称中使用了通配符,则将选择一组图层(例如,如果输入 RED_*,则将选择以 RED_ 开头的所有图层)。单击“拾取”从现有图层列表(由图形中的所有图层组成,包括非导线图层)中选择图层名称。
删除图层
从导线类型栅格中删除选定的图层名称。该图层不再是有效的导线图层,但它仍保留在图形中作为 AutoCAD 图层。
如果图形中存在具有同一种颜色的多个图层,请在导线类型栅格中选择具有该颜色的所有图层,以激活此按钮。例如,如果存在多个 RED* 图层(例如 RED_AWG18、RED_AWG20 及 RED_AWG25),请在导线类型栅格中选择所有这三个图层以启用此按钮。
注: 无法删除默认导线图层。
将选定图层设为默认图层
使选定图层成为新导线的默认图层。
确定
注: 只有在列表中选择了一个导线类型记录时,此选项才可用。
如果添加的导线类型在图形中不存在,则将会创建导线图层。图层名称不能包含一些特殊字符,例如 / \ " : ; ? * | , = ' > < .
