有三种定义导线类型的方法。
- 在回路模板中导线的标记块上。
- 在回路编译器电子表格回路代号表中。
- 基于电动机尺寸选择。
注: 在标记块上定义的属性值将替代在电子表格中定义的任何值。
标记块方法
- 打开包含导线标记块的回路模板图形。
- 为导线查找正确的标记块。
- 使用格式“_WIRETYPE={图层名称}”(例如“_WIRETYPE=BRN_10AWG”)编辑其 MISC1 属性值。
注: MISC1 属性值可以包含多个特定文字标记,这些文字标记可以指示回路编译器以特定方法处理元件或基本导线。添加新值时,请勿覆盖任何其他特定标记值。使用分号分隔每个值。
- 保存回路模板图形。
电子表格方法
- 打开回路编译器电子表格 ace_circuit_builder.xls。
- 查找回路类别和类型,例如类别:三相电动机回路和类型:水平 - 不可逆 - 非反转。
- 打开与 SHEET_NAME 值具有相同名称的回路代号表,例如 SHEET_NAME:3ph_H。
- 查找特定导线,例如代号:WT01,和注释:指定电动机导线类型 - 单相。
- 为此导线编辑 COMMAND_LIST 列中的 API 调用。例如,此设置导线类型 API 调用的最后一个参数将用于在未定义额外值时预定义具有 nil 的 MISC1 代号值。
之前和之后将被显示:
之前:(c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil nil)
之后:(c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil “_WIRETYPE=BRN_10AWG”)
注: 有关详细信息请参见 API 文档。
- 保存电子表格。
基于电动机尺寸选择
您可以将选定电动机负载的最小导线尺寸应用于导线类型图层名称。从 ace_electrical_standards.mdb 数据库中提取的值可以替换为在“_WIRETYPE=”值中找到的任何“@WSIZE@”字符串。使用导线标记块上或电子表格中 MISC1 属性中的此值作为导线类型 API 调用的一部分。
标记块方法
- 打开包含导线标记块的回路模板图形。
- 为导线查找正确的标记块。
- 使用格式“_WIRETYPE=@WSIZE@”(例如“_WIRETYPE=BRN_@WSIZE@”)编辑其 MISC1 属性值。
- 保存回路模板图形。
电子表格方法
之前和之后将被显示:
之后:(c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil “_WIRETYPE=BRN_@WSIZE@”)
- 保存电子表格。
