回路编译器:替代默认线号格式的步骤
有两种为线号替代图形线号格式的方法。
注: 在标记块上定义的属性值将替代在电子表格中定义的任何值。
标记块方法
  1. 打开包含线号标记块的回路模板图形。
  2. 为线号查找正确的标记块。
  3. 使用格式“_TAGFMT={格式}”(例如“_TAGFMT=%N-T1”)编辑其 MISC1 属性值。
    注: MISC1 属性值可以包含多个特定文字标记,这些文字标记可以指示回路编译器以特定方法处理元件或基本导线。添加新值时,请勿覆盖任何其他特定标记值。使用分号分隔每个值。
  4. 保存回路模板图形。
电子表格方法
  1. 打开回路编译器电子表格 ace_circuit_builder.xls。
  2. 查找回路类别和类型,例如类别:三相电动机回路和类型:水平 - 不可逆 - 非反转。
  3. 打开与 SHEET_NAME 值具有相同名称的回路代号表,例如 SHEET_NAME:3ph_H。
  4. 查找特定线号,例如 CODE:WN01F,和 COMMENTS:在网络上插入线号,使用图形默认值将其标记为“固定”。
  5. 为此元件编辑 COMMAND_LIST 列中的 API 调用。例如,此插入线号 API 调用的最后一个参数将用于在未定义额外值时预定义具有 nil 的 MISC1 代号值。
    之前和之后将被显示:
    之前:(c:ace_cb_wnum nil nil 1 nil)
    之后:(c:ace_cb_wnum nil nil 1 “_TAGFMT=%N-T1”)
    注: 有关详细信息请参见 API 文档。
  6. 保存电子表格。
