Commands
这些主题从命令本身内调用。如果未找到所需的所有信息,请在“帮助”中进一步查找。
- Autodesk Inventor Professional 输出
- Electrical 标准数据库编辑器
- Electrical 核查
- IEC 标记模式 - 更新
- PLC I/O 线号
- PLC 数据库文件编辑器
- PLC 数据库移植实用程序
- RSLogix 500 输出到电子表格
- Unity Pro 输出
- Unity Pro 输出到电子表格
- X-Y 栅格设置
- X 区域设置
- 报告格式文件设置
- 编辑导管标记
- 编辑接线路径
- 编辑示意图
- 编辑跳线
- 编辑线号
- 编辑选定的属性
- 编辑用户表格数据
- 编辑语言数据库文件
- 编辑元件
- 标记/验证图形
- 标记 PLC
- 标记菜单
- 标记常闭触点
- 标记常开触点
- 标记辅元件
- 标记面板端子 - 端子号
- 标记面板端子 - 线号
- 标记面板元件
- 标记铭牌
- 标记原理图端子 - 端子号
- 标记原理图端子 - 线号
- 标记原理图端子 - 线号更改
- 标记原理图元件
- 标记转换触点
- 标题栏更新
- 标题栏设置
- 插入 22.5 度导线
- 插入 45 度导线
- 插入 67.5 度导线
- 插入 PID 元件
- 插入 PLC (参数)
- 插入 PLC (完整单元)
- 插入 T 形点标记
- 插入保存的回路
- 插入参考箭头 -“到”
- 插入参考箭头 -“自”
- 插入导线
- 插入导线间隙
- 插入独立的交互参考
- 插入端子 (面板列表)
- 插入端子 (手动)
- 插入端子 (原理图列表)
- 插入接头
- 插入阶梯
- 插入连接器
- 插入列表中的连接器
- 插入面板装配
- 插入气动元件
- 插入示意图 (设备列表)
- 插入示意图 (手动)
- 插入示意图 (图标菜单)
- 插入示意图(用户定义的列表)
- 插入示意图 (原理图列表)
- 插入示意图 (制造商菜单)
- 插入线号
- 插入液压元件
- 插入已写为块的回路
- 插入引出序号
- 插入有角度的 T 形标记
- 插入元件 (面板列表)
- 插入元件(目录浏览器)
- 插入元件 (设备列表)
- 插入元件(图标菜单)
- 插入元件(用户定义的列表)
- 查找/编辑/替换元件文字
- 查找/替换端子文字
- 查找/替换线号
- 拆分 PLC 模块
- 拆分连接器
- 串联输入/输出 - 单线图层
- 串联输入/输出目标
- 串联输入/输出源
- 创建/编辑导线类型
- 创建特定于项目的目录数据库
- 创建新图形
- 创建新项目
- 从电子表格更新
- 从项目数据库更新
- 打断端子关联性
- 导管标记 (拾取)
- 导管标记 (自/到列表)
- 导管标记报告
- 导线/导管配线报告
- 导线内导线标签
- 导线颜色/规格标签
- 第三方转换
- 电缆标记
- 电源负载检查报告
- 电子表格到 PLC I/O 实用程序
- 调整导线内导线/标签间隙
- 端子:标记内部连接
- 端子:标记外部连接
- 端子:删除内部/外部连接
- 端子:显示内部/外部连接
- 端子列表 (来自文件)
- 端子列表 (来自文件)
- 端子排编辑器
- 端子排表格生成器
- 端子重新编号 (拾取模式)
- 端子重新编号 (项目范围)
- 对齐
- 多次插入 (拾取主要项)
- 多次插入 (图标菜单)
- 多导线母线
- 多电缆标记
- 发布为 PDF
- 翻转导线间隙
- 翻转线号
- 反转/翻转元件
- 反转连接器
- 符号编译器
- 辅元件位置代号/描述更新
- 复制/添加元件替代
- 复制安装代号
- 复制端子特性
- 复制回路
- 复制目录指定
- 复制示意图
- 复制位置代号
- 复制线号
- 复制线号 (导线内)
- 复制项目
- 复制元件
- 复制装配
- 复制装配代号
- 复制组群代号
- 更改/转换导线类型
- 更改属性大小
- 更改属性对正
- 更改属性图层
- 更新独立的交互参考
- 更新符号库 WD_M 块
- 更新为新的 WD_M 块、值和图层
- 更新为新的 WD_M 块,不更改
- 更新为新的 WD_PNLM 块、值和图层
- 更新为新的 WD_PNLM 块,不更改
- 更新信号参考
- 固定/取消固定元件标记
- 固定线号
- 关联端子
- 互连元件
- 回路编译器
- 基于目录更新元件
- 机电链接设置
- 继续浏览
- 检查/跟踪导线
- 检查/修复间隙指示器
- 将表格添加到目录数据库
- 将端子排输出到 Phoenix Contact
- 将端子排输出到 Wago
- 将回路保存到图标菜单
- 将交互参考值更改为多行文字
- 将旧属性映射为新属性
- 将块转换为目标箭头
- 将块转换为源箭头
- 将文字转换为属性定义
- 将文字转换为线号
- 将元件标记为传导电源
- 交互参考检查
- 仅供参考的导线箭头
- 块替换
- 快速移动
- 扩展数据编辑器
- 拉伸 PLC 模块
- 拉伸导线
- 拉伸连接器
- 拉伸属性/文字
- 链接 BOM 表条目号
- 链接 PLC 地址描述
- 链接安装代号
- 链接端子号
- 链接额定值
- 链接分接点标记
- 链接描述
- 链接目录号
- 链接位置代号
- 链接用户
- 链接制造商
- 列出信号代号
- 面板报告
- 面板配置
- 面板示意图的导线注释
- 目标信号箭头
- 目录浏览器
- 配置 SQL Server 目录数据库
- 切换常开/常闭
- 切换导线内线号
- 切换有角度的 T 形标记
- 清理图形实用程序
- 取消链接
- 取消隐藏属性 (窗选/多选)
- 取消隐藏线号
- 三相线号
- 删除导线间隙
- 删除连接器引脚
- 删除示意图
- 删除线号
- 删除项目
- 删除元件
- 删除元件替代
- 上一个项目图形
- 上移描述
- 设置比较
- 设置导线类型
- 使扩展数据可见
- 示意图数据库文件编辑器
- 适用于项目范围的功能
- 输出到电子表格
- 替换/更新块
- 替换连接器引脚
- 替换线号
- 添加/编辑电源/负载级别
- 添加/编辑内部跳线
- 添加横档
- 添加几何图形
- 添加接线
- 添加连接器引脚
- 添加属性
- 图标菜单向导
- 图形核查
- 图形特性:交互参考
- 图形特性:图形格式
- 图形特性:图形设置
- 图形特性:线号
- 图形特性:样式
- 图形特性:元件
- 弯曲导线
- 位置符号
- 位置框
- 下一个项目图形
- 下移描述
- 显示导线
- 显示端子关联性
- 显示接线路径
- 显示链接
- 显示缺失的目录指定
- 显示信号路径
- 线号引线
- 项目管理器
- 项目特性:交互参考
- 项目特性:图形格式
- 项目特性:线号
- 项目特性:项目设置
- 项目特性:样式
- 项目特性:元件
- 信号错误/列表报告
- 修改符号库
- 修改阶梯
- 修剪导线
- 旋转连接器
- 旋转属性
- 压缩属性/文字
- 压缩项目
- 移动/显示属性
- 移动回路
- 移动连接器引脚
- 移动线号
- 移动元件
- 移植实用程序
- 隐藏/取消隐藏交互参考
- 隐藏属性
- 隐藏线号
- 用户定义属性列表
- 用虚线链接元件
- 语言转换
- 元件交互参考
- 原理图报告
- 原理图缺失 BOM 表报告
- 原理图数据库文件编辑器
- 源信号箭头
- 在项目范围内进行更新/重新标记
- 重命名面板图层
- 重命名属性
- 重命名原理图图层
- 重排序 BOM 表条目号
- 重新编号阶梯参考
- 重新编译/刷新项目数据库
- 重新标记元件
- 重新计算导线尺寸
- 专用分解
- 转换阶梯
- 转换为原理图元件
- 自动报告选择
- 浏览器
