为选定的 PLC 模块添加注释。
查找选择要编辑的 PLC 模块。
第一个地址 |
指定 PLC 模块的第一个 I/O 地址。 |
列表 |
列出供从中进行选择的可用 I/O 地址。从列表中选择 I/O 地址时,“I/O 点描述: 地址”将自动更新。 |
已使用: 图形或项目 |
列出已指定到图形或项目的任何 I/O 点。从列表中为此新元件选择要复制或递增的标记。 |
指定分配给模块的唯一标识符。可以在编辑框中手动键入标记值。
用固定的文字字符串来替换标记格式中的 %F 部分。然后,重新标记元件便可以使用此替代格式的值来计算 PLC 模块的新标记。 例如,某 PLC 模块必须总是具有“IO”种类标记值(而不是“PLC”)以便重新标记指定 IO-100 而不是 PLC100。要实现此标记替代,您需要输入“IO-%N”这种标记替代格式的标记值。
指定可选的模块描述文字。可用于标识模块在 I/O 装配中的相对位置(例如:机架号和插槽号)。
列出模块的制造商号。输入值或从“目录查找”中选择值。
列出模块的目录号。输入值或从“目录查找”中选择值。
列出模块的装配代号。装配代号用于将多个零件号链接到一起。
打开“目录信息”对话框。
制造商 |
列出元件的制造商号。输入值或从“目录查找”中选择一个值。 |
目录 |
列出元件的目录号。输入值或从“目录查找”中选择一个值。 |
装配 |
列出元件的装配代号。装配代号用于将多个零件号链接到一起。 |
条目 |
指定分配给每个元件的唯一标识符。可以在编辑框中手动键入标记值。 |
目录查找 |
打开目录数据库中 PLCIO 表,从中可以手动输入或选择制造商值或目录值。在该数据库中搜索特定目录条目,以指定给选定元件。 |
图形 |
列出当前图形中的类似元件使用的零件号。 |
项目 |
列出项目中类似元件使用的零件号。可以在激活项目、其他项目或者外部文件中搜索。
多个 BOM 表 |
在选定的元件上插入或编辑额外的目录零件号。最多可以将 99 个零件号添加到任何元件。在各种 BOM 表和元件报告中,这些 BOM 表零件号将显示为主目录零件号的子装配零件号。 |
目录检查 |
显示选定条目在 BOM 表模板中的外观。 |
可选的描述文字行。可用于识别模块类型(例如:“16 Discrete Input - 24VDC”)
地址 |
指定 I/O 地址指定。 |
描述 1-5 |
可选的描述文字 。最多可输入五行描述属性文字。 |
下一个/拾取 |
从当前图形上的模块选择描述。 |
列表描述 |
列出当前为拾取列表中模块或已连接的连线装置上的每个 I/O 点指定的 I/O 点描述。选择此选项旁边的某个按钮将在下面的方框中显示不同的描述列表。 |
I/O |
列出目前为止在模块上使用的 I/O 点描述。拾取以复制。 |
恢复 I/O 地址 |
列出找到的要连接到 I/O 模块的连线装置的描述。拾取以复制描述。 |
外部文件 |
显示 I/O 点描述的外部 ASCII 文本文件(以逗号分隔)的内容。拾取文件中的条目,然后将值复制到“编辑”对话框的编辑框中。 |
更改安装代号或位置代号。您可以搜索当前图形或整个项目以查找安装代号和位置代号。系统将快速读取所有的当前图形文件或选定图形文件,并返回迄今为止使用过的代号的列表。请从该列表中进行选择,以使用安装代号或位置代号自动更新模块。
将引脚号指定给实际位于模块上的引脚。
查看或编辑除预定义的 AutoCAD Electrical 工具集 属性之外的所有属性。
指定每个额定值属性的值。对于一个模块,最多可以输入 12 个额定值属性。 选择“默认”可以显示默认值列表。
