将直线转换为导线,或将导线从一种导线类型更改为另一种导线类型。
查找使用栅格控制对导线类型进行排序和选择,以实现修改。
也可以在现有导线上单击鼠标右键并选择“更改/转换导线类型”。使用栅格控制对导线类型进行排序和选择,以实现修改。
显示激活图形中使用的导线类型。导线图层名称和导线特性(例如颜色、尺寸、是否针对线号处理导线图层以及用户定义的特性)在栅格中列出。“已使用”列中的“x”表示图形中当前正在使用该图层名称。此列中为空值表示该图层名称存在于图形中,但当前未被使用。
“导线编号”列中的“否”表示该图层上的导线不会收到线号。“插入线号”命令遵循以下规则:
要重命名“用户 1”到“用户 20”列标题,请在“项目管理器”中的项目名称上单击鼠标右键,然后选择“特性”。在“项目特性”“线号”对话框的“导线类型”区域,单击“重命名用户列”。在“重命名用户列”对话框中,指定新的列名称并单击“确定”。对用户定义的列重命名是项目特定的。您无法重命名“颜色”、“大小”或“图层名称”列。可以将与标题列对应的所有数据复制、剪切和粘贴到其他列。
允许您在激活图形中拾取导线或线。拾取导线后,对应的导线类型记录将亮显。如果拾取激活图形中的线,可以将线所在图层添加到有效导线图层列表中。将自动创建新的导线类型记录。
更改网络中的所有导线 |
将导线网络中的所有导线更改为选定的导线类型记录。如果未选择,则只有一个导线更改为选定的导线类型。 |
将线转换为导线 |
将线更改为导线类型栅格中选定的导线类型。 |
使选定导线类型成为当前导线类型。如果图形中不存在选定的导线类型,则立即创建该导线图层。该导线图层名称和特性都保存在图形文件中。为了能够创建图层,应遵循以下规则:
