有两种为多极元件预定义属性值的方法。
- 在回路模板图形中元件的标记块上。
- 在回路编译器电子表格回路代号表中。
注: 在标记块上定义的属性值将替代在电子表格中定义的任何值。
标记块方法
- 打开包含元件标记块的回路模板图形。
- 为元件查找正确的标记块。
- 使用格式“_L1=|{属性名称}={属性值}|{属性名称}={属性值}”编辑其 MISC1 属性值。例如,要将不同端子号指定给三个电动机端子的多极插入,请输入“_L=|TERM01=T1|TERM01=T2|TERM01=T3|”。
注: MISC1 属性值可以包含多个特定文字标记,这些文字标记可以指示回路编译器以特定方法处理元件或基本导线。添加新值时,请勿覆盖任何其他特定标记值。使用分号分隔每个值。
- 保存回路模板图形。
电子表格方法
- 打开回路编译器电子表格 ace_circuit_builder.xls。
- 查找回路类别和类型,例如类别:三相电动机回路和类型:水平 - 不可逆 - 非反转。
- 打开与 SHEET_NAME 值具有相同名称的回路代号表,例如 SHEET_NAME:3ph_H。
- 查找特定元件,例如代号:X001,注释:电动机端子连接,UI_PROMPT_LIST:正方形。
组内可能有多个选择。例如,有断开方式类型的选择以及包含辅助触点的选择。每个选择都将从 UI_VAL 字段中指定一个数值。将添加这些值以确定此选择组合的适当操作。该和与 UI_SEL 字段中的值匹配。进行此匹配后,COMMAND_LIST 值、ANNOTATE_LIST 值等将用于插入和注释这些选择。
- 为此元件编辑 COMMAND_LIST 列中的 API 调用。例如,此插入多极元件 API 调用的最后一个参数将用于在未定义额外值时预定义具有 nil 的 MISC1 代号值。
之前和之后将被显示:
之前:(c:ace_cb_multipole #xyz nil "HT0001" 3 #scl 4 nil)
之后:(c:ace_cb_multipole #xyz nil "HT0001" 3 #scl 4 “_L=|TERM01=T1|TERM01=T2|TERM01=T3|”)
注: 有关详细信息请参见 API 文档。
- 保存电子表格。
