“更新标题栏”对话框
自动更新当前图形或整个项目图形集的标题栏信息。项目和图形特定的设置被链接到标题栏中包含的一个或多个属性。
查找
 命令条目:  AEUPDATETITLEBLOCK
此工具假定您使用 WDT 文件或边框内部的映射属性 (WD_TB) 为边框设置映射属性。它可以指定边框上要使用“更新标题栏”对话框中的文字进行更新的属性。
注: 可以通过可选的 WDL 文件自定义每个项目描述行的标签。
选择要更新的行(项目描述行)
列出项目范围内的 LINE1 到 LINExx 描述行。
全部选择
选择所显示的项目描述行集
全部清除
清除所显示的项目描述行集
显示第一个描述行集
显示上一个描述行集
显示下一个描述行集
显示最后一个描述行集,其中有一个描述行具有值
保存
将选中描述行的列表保存到被称作 default.wdu 的文件。default.wdu 文件保存在 User 文件夹下。
选择要更新的行(针对图形的值)
列出图形特定的值。
图形描述
在“图形特性”对话框中指定的图形描述。一个图形最多可以添加三个图形描述。图形描述代号 DD1(或 DWGDESC)、DD2 和 DD3 用于这三个描述行。
图形分区
在“图形特性”对话框中指定的图形分区代号。
图形子分区
在“图形特性”对话框中指定的图形子分区代号。
文件名
无扩展名的文件名。
文件/扩展名
具有适当扩展名的文件名。
完整文件名
文件所在位置的完整文件名和路径名。
P
在“图形特性”对话框中指定的图形的项目值。
I
在“图形特性”对话框中指定的图形的安装代号值。
L
在“图形特性”对话框中指定的图形的位置代号值。
图形(%D 值)
图形设置的 %D 值。
页码(%S 值)
图形设置的 %S 值。
上一个(%S 值)
项目中上一个图形的页码(%S 值) 值。
下一个(%S 值)
项目中下一个图形的页码(%S 值) 值。
页码的最大值
项目中的最大图形数。
重排序页码 %S 值
对选择要进行处理的每个图形的页码进行重新编号。
激活要处理的每个图形
指定激活每个图形,从而可以更新项目中选定图形上的标题栏行。只有当某些用户定义的值要求激活图形时才必须使用此选项。
确定仅用于激活图形
仅更新激活图形中选定行的文字。
确定应用于项目范围
更新项目中选定图形上的选定行的文字。
