创建标题栏的步骤
标题栏是作为 AutoCAD 块插入到另一个图形中的边框图形。标题栏实用程序可更新标题栏中的属性。
  1. 创建一个空白新图形。
  2. 使用标准 AutoCAD 命令和对象绘制图形边框。
  3. 在命令提示下输入 ATTDEF 以插入属性定义对象。
    注: 将边框图形作为块插入到另一个图形中时,属性定义对象将成为属性。
  4. 输入标记名称,例如 DESC1、DESC2、SHEET、SHEET_TOTAL。
  5. 设定任何其他属性定义特性和值。
  6. 选择“确定”。
  7. 指定插入点。
  8. 对标题栏的每个属性定义重复上述步骤。
  9. 将边框图形另存为 DWG 文件。
此图形将作为块插入到另一个图形中。也可以在创建图形模板文件 DWT 时插入此图形。图形模板文件用于通过提供标准的样式、设置、图层和边框来确保所创建的图形的一致性。
注: 如果使用 WD_TB 属性方法将 AutoCAD Electrical 工具集 值链接到标题栏,则在此边框图形文件处于激活状态时运行标题栏设置。
