使用插入面板示意图的步骤
从图标菜单插入
  1. 单击“面板”选项卡 “插入元件示意图”面板 “插入示意图”下拉列表 “图标菜单” 查找
  2. 在“插入示意图”对话框中,从“符号预览”窗口中选择要插入的元件,然后单击“确定”。
  3. 在“示意图”对话框中,选择下列选项之一:
    • 选项 A - 使目录指定用于自动选择示意图。
    • 选项 B - 手动选择或创建示意图。
    • 选项 C - 如果指定了制造商和目录,但它在查找文件中不存在,则 AutoCAD Electrical 工具集 将启用该选项,从而您可以在示意图数据库中添加条目。
  4. 插入或绘制示意图。
  5. 在“面板布局 - 插入/编辑元件”对话框中输入值。
  6. 单击“确定”。
复制示意图
  1. 单击“面板”选项卡 “编辑示意图”面板 “复制示意图” 查找
  2. 选择要复制的面板元件。
  3. 在图形上单击以指定插入点,或输入值。
    “面板布局”- 将显示“元件插入/编辑”对话框。
  4. 指定所有必需值,例如元件标记、目录信息或描述。
  5. 单击“确定”。
手动插入
  1. 单击“面板”选项卡 “插入元件示意图”面板 “插入示意图”下拉列表 “手动” 查找
  2. 在“插入元件示意图 - 手动”对话框中,请选择:
    • 仅使用常用标记 - 插入块以与元件的标记、描述文字等等一起注释。
    • 绘制形状 - 绘制矩形、圆形、八边形来表示元件。
    • 拾取“类似”示意图 - 从图形中拾取块。
    • 浏览 - 从磁盘上的文件列表中拾取块。
    • 拾取 - 在图形中拾取非 AutoCAD Electrical 工具集 块,并转换为 AutoCAD Electrical 工具集 智能块。
  3. 插入或绘制示意图。
  4. 在“面板布局 - 插入/编辑元件”对话框中输入值。
  5. 单击“确定”。
从原理图列表插入
  1. 在图形中插入原理图符号。在“插入/编辑元件”对话框中,指定“元件标记”、“制造商”和“目录”的值,然后单击“确定”。
  2. 保存图形并导航到您要为其添加面板示意图的图形。
  3. 单击“面板”选项卡 “插入元件示意图”面板 “插入示意图”下拉列表 “原理图列表” 查找
  4. 在“原理图元件列表”“插入面板布局”对话框中,选择“项目”并单击“确定”。
  5. 在“选择要处理的图形”对话框中,选择具有所插入的原理图符号的图形。单击“处理”,然后单击“确定”。
    这将提取在图形中找到的所有原理图装置的列表,并在对话框中显示这些装置以供选择。
  6. 在“原理图元件”对话框中,选择插入的原理图元件,然后单击“插入”。
    • AutoCAD Electrical 工具集 将获取制造商属性值 (MFG) 并在示意图数据库中查找具有此名称的表。
    • AutoCAD Electrical 工具集将使用选定条目的目录属性值 (CAT) 查询该特定供应商表格并从匹配的记录返回块名。
    • 系统将启动“插入示意图”命令并提示为该示意图块指定插入点。
  7. 拾取插入点和方向。
    • 原理图符号的值将复制到示意图表达。
    • 选定条目将在“原理图元件”对话框的列表中勾出(左侧列中出现一个“x”),以追踪插入的内容。
  8. 在“面板布局 - 插入/编辑元件”对话框中,单击“确定”。
  9. 在“原理图元件”对话框中,单击“关闭”。
从供应商菜单插入
  1. 单击“面板”选项卡 “插入元件示意图”面板 “插入示意图”下拉列表 “制造商菜单” 查找
  2. 在“供应商菜单选择”对话框中,选择要使用的供应商菜单,然后单击“确定”。您可以从列表中选择一个菜单,或单击“浏览”搜索供应商 (.pnl) 菜单文件。
    注: 也可以在首先选择供应商后,通过单击“供应商面板示意图”对话框中的“供应商菜单选择”来打开此对话框。
  3. 在“供应商面板示意图”对话框中,从“符号预览”窗口中选择要插入的元件,然后单击“确定”。
    单击图标根据 .pnl 文件中的命令所定义的将示意图插入到激活图形中。
  4. 在屏幕上选择插入点。
从设备列表插入
  1. 单击“面板”选项卡 “插入元件示意图”面板 “插入示意图”下拉列表 “设备列表” 查找
  2. 浏览并选择设备列表。
  3. 选择工作表名称(如果提示)。
  4. 在“设置”对话框中定义设备列表的设置。此操作包括将列号指定给数据类别,例如制造商、目录和安装代号。
  5. 在“设置”对话框中单击“确定”。设备将显示在“{文件名} 中的面板设备”对话框中内。
  6. 选择一个条目并单击“确定”。
  7. 拾取插入点和方向。
    • 设备列表中的值将复制到示意图表达。
  8. 在“面板布局 - 插入/编辑元件”对话框中,输入其他元件值并单击“确定”。
  9. 在“{文件名} 中的面板设备”对话框内,单击“关闭”。
从用户定义的拾取列表插入
  1. 单击“面板”选项卡 “插入元件示意图”面板 “插入示意图”下拉列表 “用户定义的列表” 查找
  2. 在“面板示意图: 通过目录或描述拾取进行选择并插入”对话框中,选择元件。
  3. 单击“确定”。
  4. 选择插入点和方向。
  6. 单击“确定”。
