使用回路编译器插入和配置三相电动机回路。
现在,您可以在延伸的三相母线上构建新的电动机回路。
插入并配置回路
。 查找
回路配置
回路由单独的回路元素以及连接这些回路元素的布线组成。回路编译器可以插入模板图形。此模板包含用于回路的基准布线以及根据策略定位的“标记块”。
“标记块”可以控制哪些回路元素可以显示在“回路配置”对话框中。例如,“标记块”可以指示回路中“断开方式”的需求。对话框中将显示“断开方式”的各种选项。为该回路元素选定的选项将被插入到“标记块”的位置处。回路编译器可以根据您在此对话框中所做的选择动态编译整个回路。
在“选择”区域中,为“电动机”选择“三相电动机”,
为“接地/PE 接线”选择“否”。
在“选择”区域中,为“主隔离开关”选择“熔断器”,
为“包含常开辅助触点”选择“否”。
“设置和注释”区域:此区域内的选项将根据用户在“回路元素”和“选择”区域中的选择发生更改。键入值或选择“浏览”按钮以访问查寻表。
从查寻表中选择条目以获取各个设置的值。如果回路选项为元件,则会打开目录查找。
在“选择”区域中,为“包含控制回路”选择“无”。
在“选择”区域中,为“包含功率因数补偿电容器”选择“无”。
在“选择”区域中,为“过载元件”选择“热保护”,
为“包含常开辅助触点”选择“否”。
在“选择”区域中,为“电动机连接端子”选择“圆形”。
在“选择”区域中,为“电缆”选择“无”。
在“选择”区域中,为“安全断开”选择“隔离开关”,
为“包含常开辅助触点”选择“否”。
