创建标题栏
创建标题栏图形并添加属性定义。
标题栏是作为其他图形上的 AutoCAD 块插入的边框图形。标题栏边框图形可以作为 AutoCAD 图形模板文件中的块插入。如果图形标题栏由带有属性的 AutoCAD 块组成,则 AutoCAD Electrical 工具集 可以与其链接。
  1. 使用标准 AutoCAD 命令和对象启动一个空白新图形并绘制边框。
或者
  1. 打开 Users\{用户名}\Documents\Acade {版本}\Aedata\Proj\Aegs 中的 ACADE_TITLE_BORDER.DWG
    此图形包含不带有任何属性定义对象的样例边框。
  2. 放大以进行属性定义放置。
  3. 在命令提示下输入 ATTDEF 以插入属性定义对象。
    注:
    边框图形作为其他图形中的块插入时,属性定义对象会变为属性。
  4. 输入标记名称 SH#
  5. 设定任何其他属性定义特性和值,例如文字样式、高度和对齐方式。
  6. 选择“确定”。
  7. 指定插入点。
  8. 对所示标题栏的每个属性定义重复该操作。
  9. 在命令提示下,输入 SAVEAS
  10. “文件名:”中输入 acade_title
  11. “文件类型:”选择“AutoCAD 图形(*.dwg)”
  12. 单击“保存”。
