在本练习中,您可以使用“符号编译器”工具创建单线断路器主项。
。 查找
在练习的本部分中,将通过“符号编译器属性编辑器”插入部分 AutoCAD Electrical 工具集 属性。并非只能添加这些属性,您还可以在 AutoCAD Electrical 工具集 块文件中包含用户定义的属性。
TAG1 和 WDTYPE 属性为单线主符号唯一需要的属性。单线主符号上还需要“必需”区域中的其他属性,但是没有这些属性时,该符号也会被识别为单线主符号。
WDTYPE 属性值必须具有用于单线符号的值“1-”,或用于单线节点符号的“1-1”。
请单击
。 查找
该值被预定义为“CB”,因为已选择断路器模板。它是用作标记格式(例如“CR”、“PB”、“LT”)的 %F 值的默认代号。
WDTYPE 属性具有值“1-”,且默认情况下不可见。需要用它来将符号标识为单线符号。
可以为库符号定义接线点。添加接线时,您可以选择样式、从其连接导线的方向以及是否包含可选 TERMxx 和 TERMDESCxx 属性。在本练习中,接线属性插入到符号的顶部和底部。
请单击
。 查找
此样式仅包含无图形的接线属性。选择“其他”以显示“插入接线”对话框用于选择其他样式。
。 查找
