“图形设置”选项卡(“图形特性”对话框)
设置图形的默认值。
设置您为图形描述、项目、安装代号、位置代号、表和图形代号输入的值。设置元件标记、线号、交互参考、PLC 模块、信号箭头、阶梯以及图层格式。
任意图形
查找
 命令条目:  AEPROJECT
在“项目管理器”中的图形名称上单击鼠标右键,然后选择“特性”“图形特性”。选择“图形设置”选项卡。
激活图形
查找
 命令条目:  AEPROPERTIES
选择“图形设置”选项卡。
图形文件
项目
指定图形所在的项目。
注: 如果图形没有位于当前打开的任何项目中,屏幕上将显示“图形不在打开的项目中”,而不是项目名称。如果图形位于某个打开的项目中但无法编辑,屏幕上将显示“项目不可编辑”,而不是项目名称。当项目文件为只读文件、被其他人锁定、未在 Vault 中检出时,或当项目所在的文件夹为只读文件夹时,会出现此警告。当项目未打开或不可编辑时,您无法为图形指定描述。
描述 1-3
为图形文件最多指定三行描述文字。描述将显示在标题栏更新和自定义图形特性中。这些值将保存在项目 .wdp 文件中。通过单击箭头从激活项目的预定义描述列表中选择描述,或者通过单击“拾取”从图形中选择描述。
仅供参考
指示标记、交互参考和报告功能中不应包含图形。如果选定此选项,图形将包含在项目范围打印和标题栏操作中。此设置将保存在项目 .wdp 文件中。
IEC-样式指示器
指定图形的 IEC 默认值,例如“项目 (%P)”、“安装代号 (%I)”和“位置代号 (%L)”字段。插入元件时,如果安装代号和/或位置代号的值通常为空,则使用 %I 和 %L 默认值。
项目代号
指定 WD_M 块定义的项目代号。此值可用作可替换参数 %P。
安装代号
指定 WD_M 块定义的安装代号。此值可用作可替换参数 %I。
位置代号
指定 WD_M 块定义的位置代号。此值可用作可替换参数 %L。
图形
显示激活图形的安装代号或位置代号列表。
项目
显示激活项目、Default.INST 或 Default.LOC 文件中以前定义的安装代号或位置代号的列表。
注: 在使用组合安装代号/位置代号标记模式时,避免在项目中混合使用图形。例如,不要包括带有图形范围安装或位置值的部分图形和不带有图形范围值的部分图形。在某些情况下,它可以导致辅元件和主元件关系破坏。
页码值
元件、导线和交互参考标记在其格式中使用可替换的参数。如果要以任何标记格式参考页码编号或图形编号,则请指定要使用的默认图形范围值。
页码
指定图形设置的页码编号值。此值可以用作可替换参数 %S。
图形
指定图形设置的图形编号值。此值可以用作可替换参数 %D。
分区
指定项目定义文件 (.wdp) 中保存的图形文件的分区值。此值可以用作可替换参数 %A。
子分区
指定项目定义文件 (.wdp) 中保存的图形文件的子分区值。此值可以用作可替换参数 %B。
