回路编译器:为线号中的电动机符号数字标记设置格式的步骤
您可以在连接的线号指定中包含电动机符号标记号指定。这需要在电动机符号插入和线号插入之间协调进行。电动机符号必须插入在线号之前。插入顺序由回路模板图形中标记块上的 ORDER 属性值控制。电动机符号的标记块 ORDER 属性值必须是小于回路模板图形中线号的标记块 ORDER 值的数字。插入线号时,电动机标记值可以合并到线号中。
  1. 打开回路编译器电子表格 ace_circuit_builder.xls。
  2. 查找回路类别和类型,例如类别:三相电动机回路和类型:水平 - 不可逆 - 非反转。
  3. 打开与 SHEET_NAME 值具有相同名称的回路代号表,例如 SHEET_NAME:3ph_H。
  4. 查找电动机符号,例如CODE:MTR03,COMMENTS:电动机符号,UI_PROMPT_LIST:三相电动机。
    组内可能有多个选择。例如,有断开方式类型的选择以及包含辅助触点的选择。每个选择都将从 UI_VAL 字段中指定一个数值。这些值将合计在一起以确定此选择组合的适当操作。该和与 UI_SEL 字段中的值匹配。进行此匹配后,COMMAND_LIST 值、ANNOTATE_LIST 值等将用于插入和注释这些选择。
  5. 在此元件的 ANNOTATE_LIST 列中编辑 API 调用。例如,它可能是连接在一起的两个 API 调用,如下所示:
    (c:ace_cb_anno #data 0)(c:ace_cb_save "@MOTOR_NUM@" "TAG1*" nil 1)
    第二个调用 c:ace_cb_save 将电动机上的 TAG1 属性值保存到内存中(索引标记“@MOTOR_NUM@”下)。可以在处理后续线号标记块时参考此值。
    注: 有关 c:ace_cb_save 的详细信息,请参见 API 文档。
  6. 保存电子表格。
  7. 为绑定到电动机标记的线号查找标记块。这些标记块可能位于主回路模板上或嵌套模板图形上。打开回路模板图形。
  8. 为线号查找正确的标记块。
  9. 使用 @MOTOR_NUM@,以您所需的电动机标记值格式编辑其 MISC1 属性值。例如,“_TAGFMT=@MOTOR_NUM@-%N”或预定义线号“_TAGFMT=@MOTOR_NUM@-T1A”。
    注: MISC1 属性值可以包含多个特定文字标记,这些文字标记可以指示回路编译器以特定方法处理元件或基本导线。添加新值时,请勿覆盖任何其他特定标记值。使用分号分隔每个值。
  10. 保存回路模板图形。
